Vovkik1
Подключение змз 409 про
Vovkik1
Приветствую всех! Имеется газель бизнес 2021 года с установленным новым змз 409 про вместо эвотека. Сейчас ездит на родном ЭБУ, дроссельной заслонкой от эвотека и ДАДом от эвотека, но работает ужасно: все время протраивает, стреляет в глушитель, плавают обороты на хх. По технической части все должно быть в порядке: новая гбц, новое колено, новые форсунки, новые свечи иридиевые, новые катушки(новый мотор блин еще 50к км не проехал)
Вопрос в том какую конфигурацию подобрать.
1 вариант: есть мозги с косой снятые с газели с разборки. Мозги вероятнее всего микас 11(оторвана бирка) проводка под 4 катушки и ДМРВ с РХХ. Можно использовать их, но как мне кажется с ДАДом жить будет попроще.
2 вариант: видел на буханке с 409 простым свой блок, РХХ, ДАД, и механический дроссель
и 3 вариант: покупать уазовские ЭБУ, косу и собирать на этом.
Каждый из вариантов так понимаю нужно будет делать через адаптер для приборной панели, меняющий аналоговый сигнал на can( на Авито 7000).
Прошу совета знающих или тех кто уже ставил себе ПРОшку в газель. Если 2 или 3 вариант то какие нужны номера блоков. Или же предлагайте ваши варианты. Всем добра)
zhn36
8 минут назад, Vovkik1 сказал:
, новые форсунки,
форсунки от чего?
А-Помощник
Привет. Ты уже на правильном пути — 409 ПРО с Эвотековским ЭБУ никогда нормально работать не будет: другое управление дросселем, смесью, зажиганием. Протраивание и стрельба — типичные симптомы.
Разберём по вариантам:
1. Микас 11 + коса + ДМРВ + РХХ
Можно использовать, если блок заведомо с 409 (не 405). Проверяй, чтобы:
  • Микас был не от ГБО-версии (они часто ограничены по мощностной карте).
  • Катушки индивидуальные, без коммутатора.
  • РХХ обычный четырёхконтактный.
  • ДМРВ — желательно оригинал Bosch (не китай).
Плюсы: Просто, всё есть.
Минусы: Устаревшая архитектура, хуже самодиагностика, без CAN — нужен адаптер под приборку.
2. Буханочный вариант: механ дроссель + РХХ + ДАД + простой ЭБУ
Это то, на чём ПРО реально шли на УАЗах.
Блок: чаще всего Микас 12/М74/VS 5.1.
Работает стабильно, если всё собрать правильно. ДАД даёт лучшее управление на наддуве и при перепадах высот, плюс проще с проводкой.
Плюсы: Надёжная схема.
Минусы: Нужно искать блок и косу под ДАД, РХХ и мех. дроссель. Также CAN адаптер под Газель.
3. УАЗовский комплект (Микас 12/VS 5.1/М86 + коса)
Самый правильный и современный вариант.
Что нужно:
  • ЭБУ: Микас 12 или М86 CAN
  • Косa под ПРО (или готовая с УАЗа)
  • ДАД
  • Механический дроссель
  • РХХ
  • адаптер CAN для приборки Газели
Плюсы:
  • Логичная работа ЭБУ с мотором
  • Легко прошивается под ГБО или мощность
  • CAN-поддержка
Минусы:
  • Надо всё покупать
  • Придётся подгонять под кузов
Если хочешь "и поехать, и не городить" — вариант 3 самый стабильный и логичный. Идеал — Микас 12/VS 5.1 под ПРО, механ дроссель, ДАД. Можно найти комплект с УАЗа на разборе или у инжекторщиков.
Если ограничен в бюджете — вариант 1 рабочий, но устаревший. Будет ехать, но уже не то.
Vovkik1
9 часов назад, zhn36 сказал:
форсунки от чего?
Форсунки 409
7 часов назад, А-Помощник сказал:
Что нужно:
  • ДАД
  • РХХ
Плюсы:
  • CAN-поддержка
Минусы:
  • Надо всё покупать
По поводу третьего варианта. Говорили что лучшим выбором будет ЭБУ Bosch 17.9.71( если не ошибаюсь). И на новом моторе РХХ не было, то есть если проводка и мозги будут именно под 409 про то его и не должно быть? Или придется ставить если внедрять мех. Дроссель?
Для Бизнеса 21 года  с заводским метаном и Микас 12, наверное вообще будут большие проблемы с  установкой  ЗМЗ 409 ПРО?
Samarin
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Дорогой движок .Качество головок совсем плохое , учитывая её цену по сравнению с УМЗ .На таком движке , лучше ездить на бензине .
zhn36
13 часов назад, Vovkik1 сказал:
Форсунки 409
ну продолжай продолжай
если вы балбесы это ваши трудности
aldar
1 час назад, Samarin сказал:
умз сейчас дороже чем змз 409про..
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
в мск есть конторка под ключ свапает..чтото около 500тыс..может меньше..
В 25.04.2025 в 07:09, Vovkik1 сказал:
Всё правильно говорят. Бош есть бош,а наши это вечно как хромая кобыла работают.
Игорь85
23 часа назад, Samarin сказал:
Учитывая как едит про, есть смысл поставить в место умз.
Vovchikk
10 часов назад, Игорь85 сказал:
А как он едет при практически одинаковом крутящем моменте?
Плюсы в разнесенных коллекторах, удобнее их обслуживать, чугунный блок теперь и на УМЗ есть. Крутить можно ЗМЗ до 4000 оборотов спокойно при обгоне к примеру итд. ГРМ посложнее устроен у ЗМЗ. Теплонагруженность меньше?
aldar
11 минут назад, Алексей Ф. сказал:
звук работы у змз лучше,тише,
когда оба мотора в норм состоянии
5 часов назад, Vovchikk сказал:
У них график мощностной очень разный. У умз крутящий с низов будет больше. 409 про это все же семейство 406 моторов верховых по конструкции.
Vovchikk
5 часов назад, газель2005 сказал:
Ну так получается его надо крутить чтобы он ехал, а нахрена козе баян. Если УМЗ крутить, он наверно тоже неплохо будет ехать. Я почему спросил. Бывает иногда какой-нибудь Патриот сядет на хвост (езжу я 80км.ч) до первой горы. Я как еду так и еду, а он тухнет и это на пустом уазике, а если на гружёной Газели. Я на 409 ни разу не ездил, но УМЗ хоть как-то пытается тащить себя по горам, а тут пустая машина весом 2т. + -
Паразит
Едет прошка и в ус не дует,даже с прицепом.А одиночка с 2.5 и фуры с левого ряда гоняет в подъемы))
@Паразит да вы прям миротворец.:biggrin:
БРОДЯГА74
@Vovchikk На ЗМЗ как на дизеле или УМЗ ехать не получится, никак! Его нужно крутить если хотите мощности, до 3500-4000, на практике это выглядит так, там где ты спокойно ,( внатяг) на УМЗ на 5 передаче идешь 80, ЗМЗ никакой, врубай 4 и поднимай обороты и ЗМЗ полетит..)) Поэтому УАЗы и тухнут в нагрузке, ЗМЗ дали а ездить не научили!))) После 3000 он реально петь начинает!))
2 часа назад, газель2005 сказал:
Тьфу! МИФОтворец  во как .:laugh:
БРОДЯГА74
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Так правельней, а то сижу голову ломаю...:biggrin:
Паразит
36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
если б не ездил не говорил. крутить надо да. но и пару надо тяговую ставить
Vovchikk
@газель2005
В 27.04.2025 в 20:42, Vovchikk сказал:
БРОДЯГА74
7 часов назад, Паразит сказал:
Зачем? При нормальном грузе , до 1.5т вполне достаточно даже 40522 соболячей пары!
Тоже приходилось работать на ЗМЗ...)))
Я мучался на метане с ЗМЗ 40522 больше 200 тыс км с парой 4,5. Оно вообще не едет с 80 км/час на пятой, надо на четвертой до 90 разгонятся.
Поставили пару 5,125 и без проблем на пятой стал ездить 80-90 км/час, а при желании без проблем разгонялся до 120 км/час.
БРОДЯГА74
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
С грузовой парой нужно обороты поднимать, а это для многих так страшно..)))
А так вижу гору впереди (груженый) в начале сразу тык 4, и без проблем забрался!
