Тупой
Проблема с давлением масла, но хитрая.
Тупой
Суть в том, что при запуске ДВС ощущение, что масляная система пуста, как будто поставил новый фильтр, как только фильтр наполняется, давление поднимается. И так каждый раз при запуске. На холодную 4–5 кг, на горячую 1,5 кг. Вопрос: может ли это быть из-за маслофильтра?
Изменено пользователем Тупой
Татарин
9 минут назад, Тупой сказал:
Да.Обратный клапан не держит.Масляные фильтры. Как выбрать, когда менять
Тупой
Тоесть при выкручивании фильтра он будет пустой?
Татарин
1 минуту назад, Тупой сказал:
Да.
Тупой
Спасибо за помощь.
Ещё вопрос, нужен ли радиатор охлаждения масла.
zhn36
1 час назад, Тупой сказал:
Спасибо за помощь.
если речь про заводской радиатор то он него толку 0
Тупой
А теплообменник с 514?
Или совет что, или какую систему?
БРОДЯГА74
Родной беспонтовый, на Соболе (если у тебя правельно указано) нет в нем необходимости, у меня на Газели его нет, были попытки поставить несколько раз, но что с ним , что без него, нет никакой разницы!
aldar
я его выкинул..
Валерий(69)
5 часов назад, Тупой сказал:
Спасибо за помощь.
А вот у меня стоит заводской и ничего - работает. Без него мотор больше греется или быстрее нагревается. И чтобы всё это работало я ещё доплатил пару-тройку тысяч на специальные шланги для горячего масла и соединительные штуцера, крепления радиатора пришлось сделать из резиновых шлангов, т.к. радиатор протирается примерно за год от штатных металлических. То что сильнее греется я проверял не раз, т.к. у меня установлен дополнительный датчик температуры цифровой и электро вентиляторы охлаждения ОЖ. Тут речь не идет о нагреве двигателя в два или полтора раза больше при штатной системе охлаждения можно ничего и не заметить. Разница примерно на 20-25%.
  • Нравится 3
Тупой
Дело в том что при стоянии в пробках масло сильно греется, у меня стоит защита ДВС, соответственно охлаждение поддона плохое, я купил этот соболь Баргузин в октябре 24 года, и теперь пытаюсь востановить, охлаждение ДВС эл. Вентиляторы, в пробках не кипит, а вот масло перегревается, вот и хочу охладить. Масло гура я вывел радиатор. А масло не знаю какую систему выбрать теплообменник или радиатор. На вольве теплообменник на АКПП не помогает и я делал доп радиатор через термостат.
Я больше в городе, на трассе да, а вот в городе тяжко, по часу и более в пробках. Хотя и залита синтетика 5в40.
Тупой
С масляным фильтром проблема ушла
