ksv2127 2 Опубликовано 6 мая Появилась ошибка,неправильные показания распредвала.Поменял несколько датчиков,вместе с разьемом,шестерня распредвала заменена 8000 назад,тем не менее снял крышку блока проверил,всё на месте,метки совпадают.На разьёме три вывода,масса и два плюса.На однов выводе,провод желтокрасный плюса нет.Снял всю гофру с косы,провод целый,от датчика до мозгов.Кинул плюс на этот провод,завёл,чек пропал.Работает двигатель нормально,пока не далеко не ездил.Есть два вопроса-можно ли долго ездить с этой соплёй,если нет что делать дальше.Коса вся в ужасном состоянии,может поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
