Миша 12 19 Опубликовано 27 мая, 2025 (изменено) Доброго дня. Подскажите, как проверить работоспособность ускорительного тормозного клапана (C41R11.3518010). Суть проблемы : заднее правое колесо постоянно греется, не так, что бы критично, но существенно горячее левого, всегда. Заметил с наступлением жары очень явная разница температуры между левым - правым. Возможно суппорт, выработка направляющих, но какого либо люфта суппорта не нашел, в дроге снимал колеса, смотрел. Возможно клапан пропускает и поджимает колодки, но как его проверить не знаю. Новый дилер по 10т.р предлагает. Но проверять старый не знает как, предлагает просто поменять на новый. Изменено 27 мая, 2025 пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 27 мая, 2025 10 минут назад, Миша 12 сказал: Манометром с тройником к шлангу или глушением магистрали(шланга). Например. Люфт ступицы ещё пощупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 27 мая, 2025 (изменено) 9 минут назад, L2140 сказал: Манометром с тройником к шлангу или глушением магистрали(шланга). Например. Люфт ступицы ещё пощупать Спасибо. Думал снять шланг и после расторможение накинуть, если колодки подтянуться, то пропускает? 9 минут назад, L2140 сказал: Манометром с тройником к шлангу или глушением магистрали(шланга). Например. Люфт ступицы ещё пощупать По поводу ступицы. Ступицу менял в сборе, лопнул диск и повредил ее. Так вот после замены ступицы, менял в дороге, купил, что было рядом в наличии, сразу обратил внимание, что правое колесо всегда теплее чем левое. . Изменено 27 мая, 2025 пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
