Степа 84 Опубликовано 9 июня Проблема следующая. Трещина на блоке в районе помпы. Как быть, что делать. Машине 5л, пробег всего 55ткм. Машина не для грузоперевозок, используется чисто в личных целях. Была ли отзывная компания по блокам? Гарантийщики наверняка будут отталкивать от себя. https://youtube.com/shorts/1__8EcNIpK8?si=JM5ASzvKG2--jjSn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 9 июня 55 минут назад, Степа сказал: Была ли отзывная компания по блокам? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 529 Опубликовано 9 июня 2 часа назад, Степа сказал: Проблема следующая. Трещина на блоке в районе помпы. Как быть, что делать. Машине 5л, пробег всего 55ткм. Машина не для грузоперевозок, используется чисто в личных целях. а как узнал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 9 июня 3 часа назад, Степа сказал: Проблема следующая. Трещина на блоке в районе помпы. Как быть, что делать. Машине 5л, пробег всего 55ткм. Машина не для грузоперевозок, используется чисто в личных целях. Была ли отзывная компания по блокам? Гарантийщики наверняка будут отталкивать от себя. только замена блока лично видел 2 таких блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 84 Опубликовано 9 июня (изменено) 2 часа назад, zhn36 сказал: только замена блока лично видел 2 таких блока Ну вот в копилочку, я и плюс у друга. 3 часа назад, PanDiman сказал: а как узнал ? Очень просто, всё сырое, и очень хорошо видно трещину на фото Нижнее фото, трещина у друга, варить бесполезно, даже с зачисткой до 1см в глубь Изменено 9 июня пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 9 июня 1 час назад, Степа сказал: даже с зачисткой до 1см в глубь Дриснуло же от шпилечного отверстия крепления ГБЦ. Поэтому, начинать надо оттуда. А передняя стенка- это косметика. Она цельным паронитом ремонтируется под помпу. 1 час назад, Степа сказал: друга Друг то тоже негерметичность уплотнения гбц/бц превышением момента затяжки лечил? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 391 Опубликовано 10 июня В 09.06.2025 в 19:03, Степа сказал: Очень просто, всё сырое, и очень хорошо видно трещину на фото Какие симптомы были, в печках не булькало под нагрузкой и при разгоне? Ютюб просто так не посмотреть(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 84 Опубликовано 11 июня В 10.06.2025 в 23:59, Алексей Ф. сказал: Какие симптомы были, в печках не булькало под нагрузкой и при разгоне? Ютюб просто так не посмотреть(( Ничего такого небыло. Было мокро на помпе, я искал причину откуда сыреет и очень давно, ещё до того как один мудрый человек выше сказал про затяжку для устранения неплотности гбц/бц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 84 Опубликовано 15 июня Че за срач устроили не по теме? Где админы? Я понял, в музей этот двиг и не более! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
