Drackon 0 Опубликовано 12 июня, 2025 Чуть садится аккум.батарея, генератор нагревается аж плавится пластик который соприкасается.+ Имеется мерцание света. Полностью заряженный аккум, гена в норме вроде и есть еле заметное мерцание.эбу не знаю какие,не было наклейки,один сказал микас,другой сказал бош.кто с таким сталкивался или знает причину,подскажите куда копать! Диодный мост и щёточный узел новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 12 июня, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drackon 0 Опубликовано 12 июня, 2025 (изменено) 2 часа назад, Drackon сказал: Чуть садится аккум.батарея, генератор нагревается аж плавится пластик который соприкасается.+ Имеется мерцание света. Полностью заряженный аккум, гена в норме вроде и есть еле заметное мерцание.эбу не знаю какие,не было наклейки,один сказал микас,другой сказал бош.кто с таким сталкивался или знает причину,подскажите куда копать! Диодный мост и щёточный узел новые. Да,прошу прощения,напряжение на выходе гены и на клемме одинаковы,14.2-14.5в,предохранители возле аккумулятора,все провода посадил на первый болт(напрямую от аккумулятора)для проверки,предварительно зачистив шайбы,гайки,наконечники и болт.И ещё пару заметок ,при нагревании гены обороты двигателя просачиваются,чувствуется напруга на ДВС,накинул предварительно зарядив, АКБ на 90А, проблем нет если сторонними потребителями не посадить,т.е снять ,прикурить и долго крутить,потом на место ставлю тут же нагревается.подключаю 60А АКБ параллельно с 90,тут же начинается мерцание и заряд прыгает 14.8-14.2,редкий случай 15в.а так заряд стабильный независимо от оборотов. Массы в круг: корпус-двс-рама-корпус зачищены обжаты,на ЭБУ от клеммы напрямую провод на корпус. Изменено 12 июня, 2025 пользователем Drackon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 15 июня, 2025 Такая мысль возникает, что где-то есть короткое замыкание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
