Дмитрий29 6 Опубликовано 18 июня (изменено) Всех приветствую . Нет сил уже с этим адским двигателем 4216. Ситуация следующая : машина по трассе идет бодро , а на светофорах начинает троить, как будто спецом отключает 1 цилиндр . Скидывал провод , так и есть 1 цилиндр не работает. Отвозил в сервис сказали менять систему зажигания , заменил Свечи , провода , поставил рабочую катушку. Была трещина на патрубке с аппендицитом этим , тоже заменил. Ничего не изменилось в лучшую сторону . Кто сталкивался с таким ? Куда лезть ? Изменено 18 июня пользователем Дмитрий29 Орфографические ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 19 июня @Дмитрий29 Если троит на холостых, а едет нормально, проблемма с клапанами. Скорее всего трещина. Снимай ГБЦ, смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 225 Опубликовано 19 июня 56 минут назад, Vovchikk сказал: @Дмитрий29 Если троит на холостых, а едет нормально, проблемма с клапанами. Скорее всего трещина. Снимай ГБЦ, смотри. Больно уж люто, сразу в движек лезть. Хотя бы регулировкой клапанов позанимайся. А катушка зажигания тоже лотерея. У меня две новые лежат, как ставлю их пропуски по диагностике кажут. Обрыв цепи пишет. Хотя на оборотах норм, на холостых бывает тряхнет. И ещё проблема в мозгах может. Я одни так и не вылечил, тоже пропуски во втором цилиндре. Купил б/у у диагноста, третий год катаюсь с ними. Ещё может быть падение напряжения на блок питания. Запитай мозги отдельно, у предохранитель в кабине накинь плюс от аккума. При просадке напряжения, тоже троит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 19 июня 10 часов назад, Samarin сказал: Больно уж люто, сразу в движек лезть. Хотя бы регулировкой клапанов позанимайся. Если шляпа клапана треснута, хоть зарегулируйся, ничего не поменяется. Можно конечно компрессию проверить, но её может не быть и по другим причинам. Можно послушать выхлоп, будет как бы пухать в глушак с разной периодичностью, но опять же причин может быть несколько. Но по опыту, если троит на холостых, а едет норм, это трещина в клапане, чаще всего появляется из-за разбитой направляющей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 19 июня @Samarin да катушку взял с машины на которой она работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 19 июня 19 часов назад, Дмитрий29 сказал: Всех приветствую . Нет сил уже с этим адским двигателем 4216. Ситуация следующая : машина по трассе идет бодро , а на светофорах начинает троить, как будто спецом отключает 1 цилиндр . Скидывал провод , так и есть 1 цилиндр не работает. Отвозил в сервис сказали менять систему зажигания , заменил Свечи , провода , поставил рабочую катушку. Была трещина на патрубке с аппендицитом этим , тоже заменил. Ничего не изменилось в лучшую сторону . Кто сталкивался с таким ? Куда лезть ? Чек горит? Если нет, то меняйте ПО на штатное и выполняйте диагностику по пропускам в первом цилиндре. Операции стандартные. Если сканера нет, то в ваших силах зазоры в приводе клапанов, нагар на свече, посос воздуха во впуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 20 июня 6 часов назад, L2140 сказал: Чек горит? Если нет, то меняйте ПО на штатное и выполняйте диагностику по пропускам в первом цилиндре Для чего? Ну покажет диагностика пропуски и если нет конкретных косяков по электронике, больше она ничего не покажет и какой смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 20 июня 4 часа назад, Vovchikk сказал: Для чего? Ну покажет диагностика пропуски и если нет конкретных косяков по электронике, больше она ничего не покажет и какой смысл? Полезно знать когда начинаются пропуски. Нужно знать влияют ли на это элементы КМПСУД (электрические и программные неисправности цепей управления) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 21 июня В 20.06.2025 в 03:01, Vovchikk сказал: Для чего? Ну покажет диагностика пропуски и если нет конкретных косяков по электронике, больше она ничего не покажет и какой смысл? Покажет номер ошибки,например р0301 или р0351, т.е. может быть проблема не только в высоковольтной части, но и в первичной обмотке обрыв например управления. По симптомам описанным вопрошающим топиком троить начинает на хх, т.е похоже недостаточная компрессия в цилиндре из-за просадки клапанов скорее. Подключение сканера и замер компрессии, первое что нужно сделать, перед заменой всего при таких симптомах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 21 июня Клапана зажаты в 1 цилиндре или вообще с ними проблема. Помню купил новое ЭБУ Микас 12.3 с новым софтом и двигатель стал троить на светофорах, пропуски воспламенения. Отрегулировал зазоры в клапанах и все нормально заработало. Видимо первый хозяин сменил ЭБУ или прошивку залил без контроля пропусков воспламенения. Раз так в поездке стала троить, сначала на светофорах, потом и на ходу. Пришлось при -25С на солнышке проверять зазоры в клапанах)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 10 июля Рубят, всем спасибо . Причина была в клапанах ( плохо отрегулировали до этого) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
