Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 28 июня, 2025 Решил больше не засирать тему про мойки, тут буду делиться своими опытами с водопроводом. Возле дома в 60-70 метрах течет из под земли родник, вода чистая, белая, но с известью. Зимой не замерзает. Выкопана в горе траншея трактором в 1990 году, и с течет родник оттуда по трубе 75мм пластиковой длиной метров 7 . Кроме нас остался один сосед который берет воду, но последние годы почти не жил в своем доме. Летом несколько дачников приезжают на ключ за водой. Исток родника метров на пять выше площадки у моего дома, то есть по идее если протянуть трубу 70 метров, то вода притечет сама к дому. Но надо делать кран для соседа и дачников. Вначале выкопал небольшой пруд метрах в пяти пониже выхода воды из трубы, хотел качать насосом воду к дому из пруда за 50 -60 метров. Пока держится вода в пруду, дожди не влияют на уровень. подача воды практически на 100% только из трубы родника. Сегодня для опытов засунул с тряпкой ПНД трубу на 32мм в старую трубу и растянул вниз вдоль дороги в направлении моего дома. Прекрасно течет вода 30 метров вниз самотеком, если как то уплотнить стык труб и удлинить 32 трубу, то по идее к дому вверх пойдет вода к дому ещё 30 метров. Вытекает 20 литров в минуту по первой трубе . Тропинка к дому от родника. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 616 Опубликовано 28 июня, 2025 Халява от природы. Надо использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 28 июня, 2025 Кубовую бочку поставь у дома,будет всегда запас воды в 1 тонну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 002 Опубликовано 28 июня, 2025 @Алексей Ф.С известью это плохо. От неё налёт на машине остаётся при высыхании и потом очень плохо смывается. Можно как @Alex030569 советует, может отстоится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 28 июня, 2025 (изменено) Если известь,то полифосфатный фильтр решит проблему.Тебе же не нужен большой объем воды,так что проточный фильтр SL10 вполне должен справиться. А вообще соли видно на темных машинах,на белых не видно. @Vovchikk а почему ты решил,что у него вода с известью? В каждом регионе родники с разными составами.У нас в Татарстане да,вода очень жёсткая.В Псковской области писал знакомый,что разбавляет самогон родниковой водой,она у них мягкая. Изменено 28 июня, 2025 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 28 июня, 2025 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: вода чистая, белая, но с известью. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 616 Опубликовано 28 июня, 2025 Если бы известь, то в деревне никто не жил. Все бы уже умерли. А то, что в чайнике, это упрощённо мел. Карбонат кальция. То из чего скорлупа яиц . Безвреден. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 28 июня, 2025 1 минуту назад, dtrans сказал: Если бы известь, то в деревне никто не жил. Все бы уже умерли. А то, что в чайнике, это упрощённо мел. Карбонат кальция. То из чего скорлупа яиц . Безвреден. Не может мел быть безвреден.Он оседает в почках. Скорее всего Алексей подразумевал под словом известь,соли.Они не безвредны.Воду надо умягчать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 616 Опубликовано 28 июня, 2025 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Не может мел быть безвреден.Он оседает в почках. Скорее всего Алексей подразумевал под словом известь,соли.Они не безвредны.Воду надо умягчать. Так и жить вредно.Знаешь же чем заканчивается. Попробуй на дистилированой поживи. Выпадут зубы и поломаются кости и ещё много чего случится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 28 июня, 2025 В колодце у меня вода прозрачная,но стоит подогреть даже на солнце вываливается осадок.По поверхности как соды посыпали.Используем только на хознужды .Машину мою или дождевой, или из пруда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 903 Опубликовано 28 июня, 2025 2 часа назад, dtrans сказал: Так и жить вредно.Знаешь же чем заканчивается. Попробуй на дистилированой поживи. Выпадут зубы и поломаются кости и ещё много чего случится. я по этой причине поставил для фильтра дополнительный кардридж для минерализации воды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 616 Опубликовано 28 июня, 2025 25 минут назад, Татарин сказал: В колодце у меня вода прозрачная,но стоит подогреть даже на солнце вываливается осадок.По поверхности как соды посыпали.Используем только на хознужды .Машину мою или дождевой, или из пруда. Ну и? Нагрел, соли выпали, вода осталась. Вообще Русская равнина это дно бывшего океана или моря. Меловой период. Ну как следствие меловые породы. Люди и звери живут сотни тыс лет. Проблемы с почками только у Петра задокументированы. Меньше рекламы фильтров смотрите. Вот реклама бурильщиков, как альтернатива: Накипь – часто признак хорошей воды Оказывается, появление накипи, например, в чайнике, говорит о том, что эта вода не так уж плоха для человека и скорее даже полезна. Так заявляют специалисты-химики Санкт-Петербургского Отдела бурения и обустройства скважин для частных лиц и организаций. Они уверяют, что настоящая, природная вода, даже относительно мягкая, все равно оставляет после кипячения налет на элементах нагревания. А вот чрезмерно умягченная вода или дистиллированная, может нанести вред здоровью, если употреблять ее постоянно. Но при кипячении она действительно не оставляет в чайнике следов. Однако, в умягченной жидкости, как правило, отсутствуют важные химические соединения, например, фториды. А это – самые необходимые микроэлементы для зубов. Именно с водой молекулы фтора усваиваются в организме наилучшим образом. В дистиллированной воде нет кальция и магния, поэтому она, хотя и считается самой чистой, но абсолютно бесполезна. Такая жидкость вымывает важные для здоровья минералы из организма и поэтому является весьма опасной, особенно для детей. Хорошая питьевая вода имеет сбалансированный минеральный состав. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по воде, «СанПиН 2.1.4.1074-02», она должна содержать не более 65 мг/л магния и около 130 мг/л кальция, а также фторидов — от 0,6 до 1,2 мг/л. Поэтому важно пить природную, живую воду, насыщенную этими минералами, необходимыми для здоровья костей и зубов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 28 июня, 2025 (изменено) Отец прожил на этой воде лет 50 до 83 лет, накипь в чайнике конкретная конечно, жена таскает воду из колодца на еду и питье в баклажке. Если не греть воду до кипения, то нет накипи в посуде. Вдоль деревни таких ключей штук пять с моим и все с известью. Из пруда течет еле еле ещё 20 метров под уклон в сторону дома, около 1-2 метров перепад высот потом подъём к дому около 2 метров и по земле 30 метров до стены дома от начала подъёма. Первый же дачник приехавший за водой стал жаловаться тестю на меня, снял трубу, не люблю скандалы. Хотя напор был приличный из 32 трубы. Копаю свой родник в горе, пошла вода, но мало пока, тяжело копать.. Изменено 29 июня, 2025 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 28 июня, 2025 @dtrans от накипи перегорает нагревательная электро техника,забиваются краны.Ничего хорошего в ней нет.У себя поставил станцию умягчения воды.Там специальная смола и рядом бачек с солью,которая промывает эту смолу(регенерация). И это только для человека. Большое содержание солей в воде опасно для здоровья человека, работы техники и окружающей природы. Это связано с тем, что избыток солей (например, хлоридов и сульфатов натрия, калия, кальция и магния) делает воду непригодной для питья и бытового использования. Допустимая норма содержания солей для централизованного водоснабжения — 7 мг-экв/л. diasel.ru59fbuz.rustudizba.comvc.ru12.rospotrebnadzor.ruprofwater.ru Для человека Негативное воздействие на органы пищеварения. Соли кальция и магния, соединяясь с животными белками из еды, оседают на стенках пищевода, желудка, кишечника, осложняют их перистальтику. 12.rospotrebnadzor.ru Проблемы с кожей. Жёсткая вода сушит кожу, способствует появлению шелушений и аллергий. 59fbuz.ruprofwater.ru Затруднение приготовления пищи. Например, мясо плохо разваривается, что негативно сказывается на работе ЖКТ. pro100septik.ru Рост мочевых камней — соли не успевают выводиться из организма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 903 Опубликовано 29 июня, 2025 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Отец прожил на этой воде лет 50 до 83 лет, накипь в чайнике конкретная конечно, жена таскает воду из колодца на еду и питье в баклажке. Если не греть воду до кипения, то нет накипи в посуде. Вдоль деревни таких ключей штук пять с моим и все с известью. Сдай воду на анализ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 872 Опубликовано 29 июня, 2025 Да, если анализ будут делать не шарлатаны, а грамотные специалисты, то они дадут точный ответ, хорошая вода, или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 29 июня, 2025 54 минуты назад, PanDiman сказал: Сдай воду на анализ Без анализа я бы не стал использовать эту воду для питья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 872 Опубликовано 29 июня, 2025 Так мы её с 72-года использовали, как раз брат тогда родился, и мы переехали к этой воде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 29 июня, 2025 (изменено) 27 минут назад, Олег Ф. сказал: Так мы её с 72-года использовали, как раз брат тогда родился, и мы переехали к этой воде. Сказку про Алёнушку и ее брата Иванушку знаешь? Ее не зря придумали. По весне родниковую воду запрещают употреблять для питья.Талые воды несут трупики мышей,сусликов,ящериц и всякую дрянь и все это попадает в родники. Изменено 29 июня, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 29 июня, 2025 Люди пью воду с хлоркой из крана всю жизнь в Тихвине и ничего))) Хотя сейчас наверное хлорки меньше сыплют на водозаборе, где плотина стоит на реке Тихвинке. Пол города набирает воду на роднике, напор меньше чем у меня, очередь бывает по 30 минут. Сосед снизу фильтра какие то поставил, не покупает воду. Мы набираем в колодце 30 литров и нам хватает на 5-6 дней этой воды, либо на роднике в городе воду набираю, если не едем в деревню. Теща с тестем возят себе воду с этого же колодца последние года три, раньше брали воду на еду из ручья, она там не совсем прозрачная, течет из болот, но в ней нет извести. Сейчас её качают насосом только на полив, в баню и на хоз нужды. С моего родника носят ведрами воду только для стиральной машины автомат. Кстати стиралка Горенья работает на моей воде уже лет 15 без ремонта! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 29 июня, 2025 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: но в ней нет извести а что ты понимаешь под словом Известь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 29 июня, 2025 14 минут назад, Alex030569 сказал: а что ты понимаешь под словом Известь? Это когда в чайнике накипи наросты белые образуются, которые ножом отец периодически соскребал, сосед кипятил воду с лимонной кислотой и наросты в чайнике сами отваливались. У приятеля абиссинская скважина в доме метров 8 глубиной, такая же вода, сделана разводка по дому и в баню, бойлером греет воду не выше 60 градусов, так накипи нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 29 июня, 2025 Протянул по кустам трубу 32 с забором из пруда, напор неплохой под уклон, где то метр уклон на 20 метрах, потом начинается подъём к дому метра два точно на 30 метрах. Вся вода поступающая в пруд с родника уходит по трубе 32мм, хватает этого диаметра. Дождь с утра идет затяжной, воду в пруду загрязнил. По большой трубе вода перестала течь, когда вставил тонкую трубу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 903 Опубликовано 29 июня, 2025 фильтр поставь какой нибудь, а то песок, листья и тп будут забивать трубу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 29 июня, 2025 @PanDiman насмотрел уже какой то за 500-600 руб на Озоне, крепится на 32 трубу и даже обратный клапан есть. Вид на возможную трассу водопровода сбоку)) До правой дорожки самотеком дотекает даже с прудика вода, эту дорожку дачники накатали к ключу. В горе вчера искал родник, но сил мало у меня)) течет небольшая струйка с палец, надо ещё копать. Фото с начала подъёма в гору к дому от места куда вода притекает самотеком из пруда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
