Александр Борисыч 1 134 Опубликовано 12 июля 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: ровнее и давляк будет выше. Так как масса воды в бочке будет больше и жать в трубу она будет сильнее. Двоешник, физику прогуливал, учебник курил. С картинками Паскаля... Сосед\собутыльник твой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 134 Опубликовано 12 июля Ты всё правильно сделал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 178 Опубликовано 13 июля 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: До крыльца не получается, не идет вода в гору выше бочки(( А вниз можно ещё хоть до дороги и реки 50-160 метров протянуть шланги параллельно ручью в который родник течет)) В пору взять нивелир в аренду, сделать топографическую сьёмку. Определить на каком уровне дом и родник. На основании этого и маршрут трассы проложить. В общем поле для творчества огромно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 13 июля Вчера закат был красивый после 22.00, фото не передает красоту(( 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано Понедельник в 07:38 Кран то для забора воды напрямую из бочки лучше латунный купить на 3/4 ? Желательно, что бы внутри не меньше 20мм было проходное сечение крана, а то долго канистры будут набираться у дачников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано Понедельник в 16:50 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Кран то для забора воды напрямую из бочки лучше латунный купить на 3/4 ? пластиковый.латунный приватизируют,возможно даже с бочкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 606 Опубликовано Понедельник в 16:57 6 минут назад, Crady сказал: пластиковый.латунный приватизируют,возможно даже с бочкой У них в деревне нет такого. Там коммунизьм. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано Среда в 12:31 Купил 25 -й ПНД трубы 25 метров и муфту переходную с 32 на 25 , бухта влезла в багажник . Кран ещё не выбрал, обычный с носом на 3/4 мне кажется сильно будет замедлять наполнение канистр и ведер. Дочка и племянник используют мой водопровод для купания)) Дедушка конечно мог им накачать воды в бассейн из ручья, благо шланги и насос есть у него, но в ручью вода желтоватого цвета. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 178 Опубликовано Среда в 13:25 Всё таки пруд нужен. Пока счётчик на родник не поставили. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано Среда в 13:47 21 минуту назад, dtrans сказал: Всё таки пруд нужен. Пока счётчик на родник не поставили. Экскаватора нет в деревне, ближайший в 36 км, на день не поедут так далеко. Дачники дня на три - четыре заказывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано Среда в 13:49 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Экскаватора нет в деревне, ближайший в 36 км, на день не поедут так далеко. Дачники дня на три - четыре заказывают. Зачем тебе экскаватор,мы же помним как ты яму для газели капнул за пол часа))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано Среда в 13:53 @Alex030569 я уже стар )) В армии помню "потерял права" и искал их. Выкопал яму в желтяке 2Х2Х2 метра под мусор у полевой кухни в лесу по приказу командира ВМО . Потом комбат пришел и спросил -"Нашел права? Вылезай, хватит дурковать, я прапорщику твоему приказал, извиниться перед тобой за рукоприкладство!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано Четверг в 11:34 Купил бюджетный кран для дачников под 25 трубу за 280 руб +гайка с прокладкой ещё 110 руб. Бочек пищевых с знаком "бокал и вилка" в Тихвине нет, только такие же как у меня якобы из под пищевых продуктов за 2000 руб. В СПБ вроде с крышкой и со знаком продают в одном месте за 1500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано Четверг в 19:29 @Алексей Ф. Либо ты прокурил учебник физики,ли бо вообще в голове масла нет.Пилять,такую проблему раздул из ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано вчера в 08:53 Завидую..у меня высосать 27 метров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано вчера в 09:19 19 минут назад, странNik сказал: Завидую..у меня высосать 27 метров Это длина трубы или высота подъёма? У меня можно сделать капотаж родника, сделать плотину на месте выхода воды, что бы скопилось там под куб воды и сделать выход воды вверху плотины 25 ПНД трубой или 20-й, тогда по идее прямо к дому на парковку притечет вода сама под уклон за 70 метров. Закрыть воду крышкой от мусора за плотиной и сделать выше труб слив лишней воды. Может осенью займусь, натаскаю белого кирпича к роднику для плотины.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 16 часов назад 18 часов назад, Алексей Ф. сказал: Это длина трубы или высота подъёма? У меня можно сделать капотаж родника, сделать плотину на месте выхода воды, что бы скопилось там под куб воды и сделать выход воды вверху плотины 25 ПНД трубой или 20-й, тогда по идее прямо к дому на парковку притечет вода сама под уклон за 70 метров. Закрыть воду крышкой от мусора за плотиной и сделать выше труб слив лишней воды. Может осенью займусь, натаскаю белого кирпича к роднику для плотины.. Не советую, может пропасть вообще вода. В лучшем случае выйдет в другом месте. Углубить можно но не поднимать уровень родника. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 14 часов назад @yar99 я не собираюсь поднимать уровень родника, сейчас течет метра два вода по земле под уклон ручейком до трубы, вот перед трубой и можно перегородить ручей плотиной и немного углубить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 10 часов назад Проверил 25-ю трубу в деле, подключил 25 метров к 30 метрам 32-й трубы через муфту. Бочка переполняется, вода ровно бежит на выходе из 25 трубы. Врезал кран в бочку для дачников . Надо ещё бочку купить в Купчино по пути со знаком "Бокал и вилка" за 1500 руб, в Тихвине такой не найти. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 606 Опубликовано 8 часов назад Теперь тебе сделать металлич стойки вместо кирпичиков и у тебя бесплатный водопровод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 6 часов назад Советуют поднять бочку выше и вода в дом притечет сама по 25 трубе, а по дому развести 16 трубой)) Только канализацию сначала сделать и на веранде построить санузел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 606 Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Алексей Ф. сказал: построить санузел. Очень нужная вещь в старости. Удачи тебе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
