PanDiman 1 903 Опубликовано 29 июня, 2025 (изменено) красивые у вас там места. тебе вообще можно было сделать абиссинскую скважину Изменено 29 июня, 2025 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 29 июня, 2025 (изменено) 47 минут назад, PanDiman сказал: красивые у вас там места. тебе вообще можно было сделать абиссинскую скважину Пытался приятель тестю моему сделать такую скважину в огороде под окнами, но не смог, два дня почти вдвоем они трубы забивали итд. У него прямо в доме такая скважина 8 метров. Позже говорил, что на 10 метрах и у нас вроде была вода, но они не смогли ручным насосом её закачать. Изменено 29 июня, 2025 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 4 июля, 2025 (изменено) Купил на Озоне фильтр на пнд трубу, что бы на входе не забивало листьями трубу. Советуют отверткой выломать обратный клапан. Изменено 4 июля, 2025 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 5 июля, 2025 (изменено) Что то не получается у меня с водопроводом(( Из пруда текла вода по ПНД трубе 32 нормально , равномерно. Пруд не высыхал и через трубу аварийного слива не текла вода. То есть был баланс, сколько воды приходило, столько и уходило. Сделал забор с горы, прямо из родника, небольшую плотину сделал, что бы вода скапливалась и положил туда трубу с фильтром на входе. В общем 10 секунд на выходе ровная струя, потом начинает вода рывками выходить, потом опять равномерно. При этом на входе у родника труба издает звуки всасывания с воздухом. Диаметр трубы мал или воды мало? Штатная советская ПНД труба диаметром 75мм примерно лежит с 1990 года, метров 7-10 под уклон, на входе сделан заборник из листа железа к которому приварен кусок трубы на который надета труба. То есть вода из родника просто затекает в трубу с земли через эту "воронку" и равномерно вытекает вниз, где она наливается в ведра и канистры. Труба ПНД 32 ровно 30 метров длиной, все время идет под уклон, перепад наверное 1,5-2 метра Изменено 5 июля, 2025 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 5 июля, 2025 16 минут назад, Алексей Ф. сказал: В общем 10 секунд на выходе ровная струя, потом начинает вода рывками выходить, потом опять равномерно. При этом на входе у родника труба издает звуки всасывания с воздухом. Скорее всего образуется воронка-водоворот и засасывает воздух. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 5 июля, 2025 Остановится полностью подача воды на доли секунды, потом выплюнет порцию и так все время. Видимо маленький диаметр трубы, пробка воздушная делается и тормозит воду. Советская труба всего 10 метров длиной и под 55 мм внутри диаметр, вот и течет ровно вода без толчков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 5 июля, 2025 Леха, не мучайся поставь насос с гидробаком, и фильтром! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 360 Опубликовано 5 июля, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Остановится полностью подача воды на доли секунды, потом выплюнет порцию и так все время. Видимо Это Русалки тебе Шутиху делают, как в Петергофе. Зеленоокие завлекают. Завтра Ивана Купала, на пруд не ходи, берегись. Может выше плотину сделать, чтобы водоворотов не было? 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: При этом на входе у родника труба издает звуки Это они! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 5 июля, 2025 (изменено) 4 минуты назад, Александр Борисыч сказал: как в Петергофе. То же напомнило)) Течет ровно вода небольшой струей из трубы, вода набирается до краев за плотиной на роднике, как будто забило трубу, потом как прорвет и и напор воды в пять раз сильнее из трубы. Потом спадает напор до нуля и тут же опять плюется водой на метр, аж труба ходуном ходит и так до бесконечности. Захочешь специально так сделать, не получится)) Надо видео снять, как у меня вода вытекает из трубы длиной 30 метров. Изменено 5 июля, 2025 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 913 Опубликовано 5 июля, 2025 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: плюется водой на метр, аж труба ходуном Может на заборе воды поставить переход ПНД с 100 × на 32 трубу? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 5 июля, 2025 1 час назад, valemat сказал: Может на заборе воды поставить переход ПНД с 100 × на 32 трубу? Были похожие мысли про переход с 10 метров трубы 50 -75 на мои 30 метров 32 трубы , но я пробовал вставлять свою трубу в старую советскую на 75, через которую 35 лет течет вода как по желобу , уплотнял зазор тряпкой временно. В общем то же был результат похожий на сегодняшний, только немного поменьше были скачки воды на выходе. Какая то физика, воздуху и воде мало места в 32 ПНД трубе. До 1989 года мы жили 19 лет в другом доме, там был такой же ключ- родник из горы один на 6-7 семей, лично носил подростком воду с него ведрами домой метров за 50. Теперь там частная земля, все огорожено. В общем брат напомнил, что там вода текла по деревянным желобам с горы от родника, так как пластиковых труб тогда в деревне не было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 6 июля, 2025 17 часов назад, Алексей Ф. сказал: Что то не получается у меня с водопроводом(( Из пруда текла вода по ПНД трубе 32 нормально , равномерно. Пруд не высыхал и через трубу аварийного слива не текла вода. То есть был баланс, сколько воды приходило, столько и уходило. Сделал забор с горы, прямо из родника, небольшую плотину сделал, что бы вода скапливалась и положил туда трубу с фильтром на входе. В общем 10 секунд на выходе ровная струя, потом начинает вода рывками выходить, потом опять равномерно. При этом на входе у родника труба издает звуки всасывания с воздухом. Диаметр трубы мал или воды мало? Штатная советская ПНД труба диаметром 75мм примерно лежит с 1990 года, метров 7-10 под уклон, на входе сделан заборник из листа железа к которому приварен кусок трубы на который надета труба. То есть вода из родника просто затекает в трубу с земли через эту "воронку" и равномерно вытекает вниз, где она наливается в ведра и канистры. Труба ПНД 32 ровно 30 метров длиной, все время идет под уклон, перепад наверное 1,5-2 метра Воды мало, уровень воды над фильтром поднять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 913 Опубликовано 6 июля, 2025 1 час назад, yar99 сказал: Воды мало, уровень воды над фильтром поднять. Наверное он не может так сделать. 11 часов назад, valemat сказал: Может на заборе воды поставить переход ПНД с 100 × на 32 трубу? Типа такого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 6 июля, 2025 2 часа назад, yar99 сказал: Воды мало, уровень воды над фильтром поднять. Не хватает мощности родника, вода то копится, то моментально уходит до уровня трубы. Как вариант можно сделать капотаж родника, что бы больше воды собиралось, потом сделать забор 25 трубой и сделать аварийный слив излишков воды. Интересно, что слив воды из пруда работал неделю нормально через 32 трубу, то есть перелива не было, но и труба не обсыхала. Видимо большой объём пруда играет роль. Наверное выкопаю второй пруд на 15 метров ниже в сторону дома, куда вода самотеком притекает по трубе, а там уже можно насос поставить на лето и качать воду к дому техническую на помыв посуды, авто итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 6 июля, 2025 В жару когда нет дождей, в родника может быть меньший объём производимой воды 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 6 июля, 2025 (изменено) В этот году точно нет жары)) Сегодня дождь с 5 утра почти не перестает, опять вставил трубу в плотину пруда, не пропадать же ей и фильтру, 2200 руб потрачено)) Вода мутная в пруду от дождя, берега глинистые. Течет под уклон вода зигзагами метров 20-ть от пруда до начала подъёма. На земле труба лежит и вода течет, поднимешь вверх до пояса и не течет. Осталось метров 30 до дома, можно второй прудик выкопать и из него воду качать насосом к дому. От дома видно трубу, видит око да зуб неймет. Изменено 6 июля, 2025 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 7 июля, 2025 Хочу ещё один тест провести - поставить бочку пластиковую 200 литров под слив с 75 трубы и внизу бочки врезать кран к которому можно подключить мою 32 ПНД трубу. Подскажите ссылку на такой кран, если он существует в природе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 8 июля, 2025 Родственник такую штуку советует купить, только гайку к ней надо с прокладкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 913 Опубликовано 8 июля, 2025 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Родственник такую штуку советует купить, только гайку к ней надо с прокладкой Дак на него и краны есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 9 июля, 2025 10 часов назад, valemat сказал: Дак на него и краны есть. Кран с такой же резьбой есть или с другой стороны через зажим крепится к этой фигне? Надо съездить в Вимос, вживую посмотреть. Там две такие фиговины продаются по 58 руб штука, одна с резьбой 3/4, вторая с резьбой 1. Какая лучше для бочки? Видео снял про родник)) https://rutube.ru/shorts/2ff806e3d5f5ffaad1a078da8c40df93?r=wd Ещё видео про сам родник. https://rutube.ru/video/f7631ae281f3bd1c61896cbf85784b60/?r=plwd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 9 июля, 2025 (изменено) @Алексей Ф. там где резьба,засовываешь в бочку,изнутри бочки ставишь прокладку резиновую,шайбу,гайку. С другой стороны вставляешь кран через трубу ПНД.Труба ПНД зажимается фитингоми с обоих сторон. Подойди в любой магазин,кто торгует водоснабжением.Скажи им что тебе надо сделать,они все объяснят и продадут все что надо. Изменено 9 июля, 2025 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 913 Опубликовано 9 июля, 2025 Получается тебе надо создать давление. Тогда где то наверху должна наполнять бочка,а из бочки уже труба. Тогда давление воды в бочке должно толкать воду, разумеется если по закону втекания и вытекания воды вытекать из бочки будет быстрее чем пополнятся. Бочка нужна большая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 9 июля, 2025 @valemat может 25 трубу пустить от бочки, она же меньше воды пропустит чем 32? Раньше не текло из пруда по толстой трубе сброса воды, все уходило через 32 трубу. Сейчас течет немного и чрез трубу сброса, то ли фильтр немного задерживает поток воды через 32 трубу, то ли скорее всего я её сильно вверх затянул к дому. Когда труба лежит на земле то сильнее из неё течет вода, чем когда она приподнята вверх на 30 см. Забыл проверить эту версию, надо было просто бросить трубу на землю и чуть ниже её стащить. Потом смотреть на уровень воды в пруду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 032 Опубликовано 9 июля, 2025 13 минут назад, Алексей Ф. сказал: @valemat может 25 трубу пустить от бочки, она же меньше воды пропустит чем 32? Раньше не текло из пруда по толстой трубе сброса воды, все уходило через 32 трубу. Сейчас течет немного и чрез трубу сброса, то ли фильтр немного задерживает поток воды через 32 трубу, то ли скорее всего я её сильно вверх затянул к дому. Когда труба лежит на земле то сильнее из неё течет вода, чем когда она приподнята вверх на 30 см. Забыл проверить эту версию, надо было просто бросить трубу на землю и чуть ниже её стащить. Потом смотреть на уровень воды в пруду. Какая разница какой диаметр трубы.Хоть 110 брось,за счёт разных высот вода должна течь по любой трубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 9 июля, 2025 29 минут назад, Alex030569 сказал: Какая разница какой диаметр трубы.Хоть 110 брось,за счёт разных высот вода должна течь по любой трубе. А скорость вытекания трубы разве не меняется в зависимости от диаметра трубы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
