Азер 0 Опубликовано Суббота в 09:59 доброго всем дня !!! у меня газель 405 евро 2 , коротко скажу ----- перебрали мотор ,то есть делали капиталку двигателя , доехал до дома нормально , стал наматывать километраж на обкатку и не жданно загорелся чек на скорости 60км и авто перестала быть тяговитой и пошло жратие бенза , при заводке дома- газуешь , держишь обороты за 3000 чек не загорается , на трассу выезжаешь и при скорости от 60 км. загорается чек , останавливаешься - глушишь , щёлкает датчик - заводишь и едешь до скорости от 60км. , потом опять такая же фигня - чек и пропадает тяговитость --------- подскажите пожалуйста что делать? --- код ошибки 1-6-10-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geka25 0 Опубликовано Суббота в 15:46 Интересный код, а чем смотрели ошибки? Эбу какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
