юрий 1966 0 Опубликовано 6 июля (изменено) Ошибка р1221 что это Пишет, не совпадают 1 и 2 дорожки, электрик посоветовал датчик неровной дороги поменять, поменял всë так же у меня соболь двс 4216 евро 4 кто то пишет, что провод замыкает, я посмотрел все провода в порядке. Помогай. Может у кого нибудь было такое, пидаль снимал протирал не помогает да ещë начинаешь довить на пидальку в середине выскакивает чек, вначале и в конце чек не показывает. Изменено 6 июля пользователем юрий 1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 6 июля 1 минуту назад, юрий 1966 сказал: пидаль снимал протирал не помогает фары протирал ? по колесу стучал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий 1966 0 Опубликовано 6 июля Вссë протëр, и погладил не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 6 июля (изменено) 3 минуты назад, юрий 1966 сказал: Вссë протëр, и погладил не помогает Ошибка Р1221 на автомобиле с двигателем УМЗ 4216 связана с датчиком положения педали акселератора. Причина ошибки — разница в процентах открытия педали, рассчитанных по первой и второй дорожкам датчика, которая превышает 3%. Некоторые возможные причины появления ошибки и способы её устранения: Неисправность педали. В одном из случаев пользователь менял педаль, но проблема повторялась. Проблемы с проводкой. Можно проверить плавность перемены сигнала на осциллограмме, нажимая на педаль. Если на ней есть пики или провалы, это может указывать на износ дорожек потенциометрических датчиков, узел нужно заменить. Окисление разъёма. В таком случае поможет зачистка контактов. Неисправность ЭБУ. Можно проверить проводку до ЭБУ, возможно, произойдёт временное замыкание или размыкание. Неправильная прошивка. Например, код Р1221 может появляться при работе с 62-й прошивкой или «евро 2» на базе 62-й. Это я с Алисой поговорил )) Изменено 6 июля пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий 1966 0 Опубликовано 6 июля Покажу электрику пусть попробует, спасибо Так а ездить можно пока или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 6 июля 3 минуты назад, юрий 1966 сказал: Покажу электрику пусть попробует, спасибо Так а ездить можно пока или нет. https://rutube.ru/video/fe2700623c3ee154c926370e1137d2ab/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=fe2700623c3ee154c926370e1137d2ab&utm_term=yandex-video.naydex.net&t=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 6 июля 2 часа назад, юрий 1966 сказал: не совпадают 1 и 2 дорожки 2 часа назад, юрий 1966 сказал: электрик посоветовал датчик дороги обезъяна, которая ремонтирует Ваш автомобиль, подумала, что указанный датчик подровняет дорожки в педали? 2 часа назад, юрий 1966 сказал: Так а ездить можно пока или нет Можно, если ездит. 2 часа назад, юрий 1966 сказал: Покажу электрику пусть попробует Прошивки до марта 2016 года могут не корректно работать с появившейся тогда педалью «кдба». Т.е. сначала нужно ехать туда, где зальют актуальную прошивку в ЭБУ. Если проблема не уйдёт, то заменить педаль акселератора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
