серж Братск 0 Опубликовано 15 июля Всем здравствуйте. Газель бизнес двигатель камминз. Стрелка спидометра начала дергаться, и постепенно вообще падает. Датчик скорости поменял.Поставил новую панель приборов, но ни чего. Грешу на проводку. Где искать причину, кто подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 15 июля @серж Братск здравствуйте Удобно будет для начала посмотреть значение скорости в эбу или наличие ошибки по датчику скорости. А так фронт поиска от привода датчика (это зубчатая передача в кпп) до неисправности can шины 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 15 июля 3 часа назад, серж Братск сказал: Где искать причину, кто подскажет. открути датчик попробуй прокрутить привод который с кпп выходит. бывает или шпонку под шестерней обрежет или стопорное кольцо лопнет и шестерня начинает отходить а привод в датчике можно покрутить маленьким моторчиком .что бы понят по электрике или по механике проблема 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж Братск 0 Опубликовано 16 июля (изменено) 9 часов назад, jeka1981 сказал: открути датчик попробуй прокрутить привод который с кпп выходит. бывает или шпонку под шестерней обрежет или стопорное кольцо лопнет и шестерня начинает отходить а привод в датчике можно покрутить маленьким моторчиком .что бы понят по электрике или по механике проблема Спасибо. Сегодня буду разбираться. А про какую шестерню ты говоришь? Которая в коробке или которая на маленьком валу на который датчик одевается 10 часов назад, L2140 сказал: @серж Братск здравствуйте Удобно будет для начала посмотреть значение скорости в эбу или наличие ошибки по датчику скорости. А так фронт поиска от привода датчика (это зубчатая передача в кпп) до неисправности can шины Это получается надо к электрику ехать на диагностику? Я пока сам хочу найти в чём головняк, но хотя про электрика уже думал. Самое интересное что на холодную начинает нормально работать, чуть прогреется начинается это ерунда Изменено 16 июля пользователем серж Братск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 16 июля 7 часов назад, серж Братск сказал: Это получается надо к электрику ехать на диагностику? Надо для начала посмотреть горит ли лампа неисправности при движении авто во время проблем со спидометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж Братск 0 Опубликовано 16 июля Ну вот и решилось эта проблемка. Оказался датчик скорости глючит, хоть и новый. Поставил другой и проблема ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
