Sdelaysam 0 Опубликовано 3 августа Здравствуйте,как можно дополнительно охладить двигатель в жару,да еще и в пробке?штатный вентилятор не справляется Очень не хочется лезть к двигателю.Может как нибудь в моторном отсеке разместить дополнительный вентилятор,запитать его от прикуривателя и приоткрыть капот?а где его раместить? Езжу с прицепом,можно на дышле установить маленький бензогенератор и использовать его 220в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 3 августа Промыть и продуть радиатор и не надо "городу городить" Можно приделать систему облива радиатора водой через форсунку.Для критических моментов Это просто и эффективно. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdelaysam 0 Опубликовано 3 августа Спасибо,я как раз недавно видел видео с поливанием радиатора из форсунок,но забыл об этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 3 августа Штатная (исправная) система охлаждения 405 двигателя, не требует никаких доработок, она не может не охлаждать!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 3 августа , теплоотдача падает резкоНу я салонную печку поставил под правую скулу, это большая ниша под акб, бампером, крылом. И включил её в обратку малого круга от помпы , после эл.помпы и эл. Крана. Её тепловая мощность около 3 квт.Приём известный печку включать в пробках, но она не людей парит в салоне, а улицу греет. Эффект есть, особенно если включать загодя, когда температура еще 85С. ведь температура растёт лавинообразно, ступечато. Когда в обц еачинают появляться пузырьки на повернсти выпускных каналов гбц, теплоотдача двс в тосол падает. Поэтому все имеющиеся средства охлаждения в пробках надо включать заблаговременно, на полную помощь. Поэтому и делают принудиловку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 3 августа https://ozon.ru/t/63Mtiel 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 3 августа Включать кнопкой заранее муфту с вентилятором 11 лопастей штатным, пока не нагрел до 100С антифриз. Купить новый оригинальный радиатор для Бизнеса TRM , с ним даже УМЗ 4216 не греется до +35С за бортом, а уж ЗМЗ 405 вообще должен хорошо охлаждаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 3 августа 12 часов назад, Татарин сказал: Можно приделать систему облива радиатора водой через форсунку.Для критических моментов Это просто и эффективно. У меня высокий мерсовский бачок омывателя установлен на рулевой редуктор, там место есть. Зимой на мкАДе в пробках поливаю из него водой лобовое, летом - радиатор охлаждения... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
