шуруповерт 3 Опубликовано Пятница в 16:02 мотор а275 газель сканер сканматик показывает каскад ошибок, то есть меняються с частотой 2 ошибки в секунду, ошибки разные,такая же ситуация на второй газели, понимаю что где то плохой контакт, протянул все точки массы, соединения по + линии , не помогает , подскажите может была к кого такая ситуация ? ошибки газель андрюха.mp4 ошибки газель мелкий.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано Пятница в 16:19 @шуруповерт какие Эбуд стоят на машинах и какой определяется (выбран ) сканматиком ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано Пятница в 16:35 Upd . Вижу м12 на сканматике. А под капотом что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруповерт 3 Опубликовано 22 часа назад (изменено) 13 часов назад, L2140 сказал: @шуруповерт какие Эбуд стоят на машинах и какой определяется (выбран ) сканматиком ? микас12 а274, пробег 175000 13 часов назад, L2140 сказал: Upd . Вижу м12 на сканматике. А под капотом что? а274 umz_a274_157_left.2AEZeZJZ-450x450.webp Изменено 21 час назад пользователем шуруповерт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 16 часов назад @шуруповерт газели две. Ситуация одинаковая. объединяет эти машины Сканматик. коды мгновенные и сохранённые не штатные для М12 (эбуд не формирует таких кодов). Кроме как смены диагностического сканера , лучше на штатные МТ-10 или Аскан10, ничего не посоветую по представленной информации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруповерт 3 Опубликовано 15 часов назад (изменено) 46 минут назад, L2140 сказал: @шуруповерт газели две. Ситуация одинаковая. объединяет эти машины Сканматик. коды мгновенные и сохранённые не штатные для М12 (эбуд не формирует таких кодов). Кроме как смены диагностического сканера , лучше на штатные МТ-10 или Аскан10, ничего не посоветую по представленной информации думаите сканмат тупит ? С мазами и уазиками такого нет, показывает читает нормально. На днях придет делфи, попробую Изменено 15 часов назад пользователем шуруповерт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 13 часов назад 2 часа назад, шуруповерт сказал: сканмат Он вообще оригинальный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 361 Опубликовано 9 часов назад 6 часов назад, шуруповерт сказал: думаите сканмат тупит ? С мазами и уазиками такого нет, показывает читает нормально Сканматик довольно грамотная железяка. Маз и уаз может опрашивать по кан шине, а газель по к линии. Если хреновый контакт в кабеле, то возможно такое. Уже похожее встречалось. Отправляли на диагностику производителю в Королёв- приговорил кабель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруповерт 3 Опубликовано 8 часов назад 4 часа назад, L2140 сказал: Он вообще оригинальный? да, в Королеве брал в 2023г, на учебе был а там рядом 1 час назад, Таракан сказал: Сканматик довольно грамотная железяка. Маз и уаз может опрашивать по кан шине, а газель по к линии. Если хреновый контакт в кабеле, то возможно такое. Уже похожее встречалось. Отправляли на диагностику производителю в Королёв- приговорил кабель спасибо, че то я и не подумал , к- линию в обд разьеме сначала проверю а потом у кого нить кабель спрошу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
