SAS2000 5 Опубликовано Понедельник в 17:03 Всем доброго времени суток! Ребята, прошу Вашей помощи в следующей ситуации - при отпускании педали сцепления чувствуются рывки в самой педали. Она словно бы не смазана. Ощущение, как будто бы неслышный скрип, отдающий в ногу лёгкими рывками. Из-за этого не получается нормально трогаться с места + этот же "неслышный скрип" ощущается и в дальнейшем при переключении передач. Уточню, что при выключенном двигателе педаль выжимается и отпускается легко и без проблем. Также проблем нет по началу, пока машине не разогреется до 50-80 градусов. Далее начинается проблема. В чём может быть проблема? Благодарю всех за внимание и ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 132 Опубликовано Понедельник в 17:54 Снимай КПП и смотри выжимной, корзину, фланец на коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано Понедельник в 17:57 И ещё - лапки на корзине (самые кончики) может выработка большая. В общем: вскрытие дольжно показать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
