Илья Соболь 40524 0 Опубликовано 10 часов назад Соболь баргузин. 405 евро3 Завожу двигатель, через 3-5 секунд обороты с 850 поднимаются на 1150. Если дать газу, спадут до 850, но через несколько секунд опять поднимутся на 1150. Ошибок нет. Из того что было сделано: замена форсунок, давление в рампе 4кг. Пробовал менять дмрв, электронный дроссель, искал подсос воздуха, фазы выставлены. Новый датчик скорости. Генератор выдаёт 14,1в. Динамика бодрая. Двигатель не трясёт. Расход по городу 16 литров. Трасса-город от 13литров. Вес машины 2-2.2тонны, много не вожу. Приобрёл соболь чуть больше года назад, с тех пор не могу разобраться в чём дело, подскажите. Нормального диагноста не найти, денег просят, а проблему не находят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 132 Опубликовано 7 часов назад (изменено) датчик кислорода. Первый, конечно. У диагноста проверить его показания, если нет желания просто сразу поменять. Изменено 7 часов назад пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
