Madness 0 Опубликовано 28 сентября, 2025 Начал уходить антифриз. Сначала уходил понемногу, поменял все патрубки на силиконовые. Два дня продержалось и опять потёк. Поменял электрокран печки, снова продержалось пару дней. А теперь заметил следующее: проехал 200 км, заглянул в бачок, ушел. Долил полтора литра. Вернулся обратно 200 км, снова столько же долил. Потёков нигде не вижу больше. Эмульсии на щупе нет, уровень масла не прибавляется, и нет никакого дыма с выхлопной. При этом какое-то количество антифриза уходит и за ночь. В салоне периодически появляется запах антифриза, хотя на полу нет лужи с печки. И утром заводится нормально, пол минуты обороты плавают, потом всё ок. Но на счет этого грешу на форсунки или лямбду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 050 Опубликовано 28 сентября, 2025 1 час назад, Madness сказал: В салоне периодически появляется запах антифриза, Смотри по поликом, в таком количестве он не может исчезать бесследно, возможно из печки утечка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 357 Опубликовано 28 сентября, 2025 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madness 0 Опубликовано 28 сентября, 2025 Так же сегодня заметил конденсат на крышке бочке. Пока работал движок заметил сильное испарение с бочка. Закрутил крышку, снял, с нее сразу конденсат потёк. Может ли он так быстро испаряться? Езжу с не до конца закрытой пробкой. И, кстати, цеплял презик, его надувает очень слабо и только если газовать. А иногда даже всасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
