Дмитрий29 6 Опубликовано 10 октября Всем добрый день . Опять 4216. Была проблема с мигающем чеком - решил , была проблема с температурой - решил. Появилась новая проблема , на трассе с ездой со скоростью 100-90 включается вентилятор - работает - отключается на секунду- включается и так далее , не отключается , останавливаешься на светофоре , отключается и температура падает до 80. При таком исходе работы вентилятора в момент его включения загорается чек ( только в момент включения, дальше тухнет) через диагностику ошибок нет . Сталкивался кто с таким ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
