GazelMag
Нет искры и не работает бензонасос
GazelMag
Вообщем ситуация следующая собирал двигатель , вчера не правильно выставил зажигание и когда заводили массу ( тонкий провод и толстый ) придерживали руками она то отходила то работала , насос работал и искра была , сегодня выставил зажигание как нужно и прикрутил массы , поворачиваю ключ в итоге насос не качает , искры нет
куда копать ? Датчик коленвала новый накидывал ничего не поменялось
Вова 21
Самый простой делать диагностику. ЭБУ на связь выходит или нет, обороты видит или нет. Питание на ЭБУ проверить и предохранители. Можно попробовать перемкнуть главное реле.
