Ermkn
Кто-нибудь ставил китайскую кпп fast gear 6ds60t адаптированную под газон некст?
Ermkn
Всех приветствую. Кто-нибудь ставил китайскую кпп fast gear 6ds60t адаптированную под газон некст? Интересен ресурс данной кпп. Какие сложности в установке? Надо ли удлинять или укорачивать кардан? Есть ли смысл ее ставить? Поделитесь опытом.
вилли
7 часов назад, Ermkn сказал:
газон
А для какого она двигателя?
@вилли У всех современных европейских грузовых двигателей стандартизированное соединение с коробкой передач. Это только на меньших машинах его нету.
Рус50
ДВС всем. Краткий отчет по установке кпп fast gear 6ds60t на газон 8.7( на 10 задних опр двигателя не было в продаже). Итак КПП новая с новым креплением задних подушек двигателя и крышкой под рычаг (покупается отдельно) 196,000р. Замена с прошивкой 32,000р. (прошивается спидометр, шайбы с разным количеством сегментов) после тарируем тахограф (тоже деньги). Что получил по итогу- 6 скоростей, пятая прямая. Вес кпп 160 кг. вместо 70 нашей это не беда но кидает со стороны в сторону сильно. Нужно делать еще одну точку опоры от поперечного смещения. Задние подушки уже порвало. Рычагом сильно бьет ро руке. Воет шестая на груженном (не более 5т.) Комфортная скорость на шестой 95-100 и только на равнине. На рычаг переключения обязательно ставить визу сайлентблок как на американцах. Задняя подушка двигателя от Маз 4370 с двиглом Д-245. Родной кронштейн с рамы срезается резаком. Кардан становиться без без доработок. Чтобы установить рычаг переключения нужно выточить у токаря переходник. С родного рычага отрезаем низа сантиметров 10 об яблока и чутка  перегибаем под себя. В кабине полик подрезаем сантимов пять в сторону кардана. По расходу тоже самое. Подытожу- лучше установить кпп ЗИЛ 130 там тоже 5 передача прямая. Ремонтопригодность бешенная в любой деревне найдешь запчасть (опыт работы на Зил 130 при СССР 7 лет и 200 тысяч пробега.) и веса не добавляет. Поставил бы я еще рез НЕТ!!! Пока пробег 30,000км.
Изменено пользователем Рус50
Рус50
Забыл. Установлено ПГУ, куплено вместе с коробкой. Воздух от ресивера с водительской стороны. Трубка на выжимной сняли и переобжали. Это все в цене установки.
Вовик
13 часов назад, Рус50 сказал:
Надо главную пару подбирать по тяговее. 6 передач по лучше будет под хрошим грузом
Изменено пользователем Вовик
