FUCKWORK 0 Опубликовано 29 октября Всем доброго. Двигатель Cummins e3, с переборки, ничего не прошивалось, с этими же мозгами на старом моторе всё было хорошо .Работает жёстковато на холостых, ошибок нет никаких, форсунки при замене двигателя отдавали на стенд, всё норм. Пару часов поездишь, начинается детонация при разгоне с 1500 до 2000 оборотов и потеря тяги. Дыма нет при разгоне, расход топлива нормальный. Клапана регулировал, бестолку. Может сталкивался кто? Нашёл на форуме пост с похожими симптомами, но решения там не найдено.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
