Подушкин 0 Опубликовано 17 ноября, 2025 газель 5 метров жрет левое переднее колесо снутри, шкворня без люфта, подшипники, наконечники и схождение в норме, балка ровная, уже голову сломал в чем проблема, резины хватает на 30 тыс. км, правое колесо износ равномерный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 796 Опубликовано 17 ноября, 2025 4 часа назад, Подушкин сказал: шкворня без люфта, подшипники, наконечники и схождение в норме, Без люфта-то это хорошо.А вот что с геометрией? Может криво засажены, Цапфа ровно-ли стоит. Инклинометром можно попробовать "отстрелять углы.Площадку только надо заведомо ровную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 221 Опубликовано 17 ноября, 2025 Если рама завод не гнулась и не ремонтировалась, то переднюю балку в сборе поменять. Возможно, есть проблема в рессорах. Редко, но бывает, что не оригинал не 100% попадает в размеры. Мне всё же кажется, что проблема в поворотном кулаке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 790 Опубликовано 17 ноября, 2025 он уже везде где можно со своим колесом написал во все возможные паблики) только полноценную диагностику он не делал, а как говориться чудес не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 917 Опубликовано 17 ноября, 2025 Одно колесо будет жрать если балка кривая, либо шквоня разбитые , есть еще вариант с подшипниками, но они бы уже ушли вместе с колесом! 6 часов назад, Подушкин сказал: газель 5 метров Сколько грузишь мил человек? 32 минуты назад, zhn36 сказал: только полноценную диагностику он не делал, Чего там сложного, ровная площадка, строительный угольник и рулетка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 064 Опубликовано 19 ноября, 2025 @Подушкин А на развал с замкнутым контуром заехать не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 19 ноября, 2025 В 17.11.2025 в 20:45, БРОДЯГА74 сказал: Сколько грузишь мил человек? Есть зависимость ?-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 917 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) 9 минут назад, tuner52 сказал: Есть зависимость ?-) Конечно, любая яма (ямка) согнет конец балки.если в кузове 5т! Мне с 1.5т получилось не сильно но факт. Изменено 19 ноября, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) 23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Конечно, любая ама согнет конец балки.если в кузове 5т! Готов оспорить- 6 т.* Ухта- Самара* 1500км. Слабым звеном оказался картер заднего моста- лопнул на стыке приварки рессорной площадки )) Балка же молодцом. Давеча хотел малой кровью- кабину откапиталить, сняли, и узрели рамный косяк- передняя часть пропеллером, пришлось раму оголять полностью, дабы сменить передок. Собрали- балку просто закатили и прикрутили, первым делом поехал на схождение, "развальщик" и говорит- "геометрия зе бест, я даже не буду делать ничего- сотки ловить". Изменено 19 ноября, 2025 пользователем tuner52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 917 Опубликовано 19 ноября, 2025 2 минуты назад, tuner52 сказал: Готов оспорить Твоё право... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 790 Опубликовано 19 ноября, 2025 4 минуты назад, tuner52 сказал: Готов оспорить- 6 т.* Ухта- Самара* 1500км. Слабым звеном оказался картер заднего моста- лопнул на стыке приварки рессорной площадки )) Балка же молодцом. Давеча хотел малой кровью- кабину откапиталить, сняли, и узрели рамный косяк- передняя часть пропеллером, пришлось раму оголять полностью, дабы сменить передок. Собрали- балку просто закатили и прикрутили, первым делом поехал на схождение, "развальщик" и говорит- "геометрия зе бест, я даже не буду делать ничего- сотки ловить". да ты брехло говоришь давеча а на распечатке дата 16 сентября, как тебе верить, брехлу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) https://kartaslov.ru/значение-слова/давеча Я сказал только то, что сказал, а не то, о чем ты подумал. Давеча, это значит- давеча, а не именно вчера или позавчера. Балабол, за помелом следи... Изменено 19 ноября, 2025 пользователем tuner52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 796 Опубликовано 19 ноября, 2025 Читаю вас,и вспомнилась сцена из "Место встречи изменить нельзя"-"Мы люди тверёзые,нонче да надысь не путаем" 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 995 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) 2 часа назад, tuner52 сказал: https://kartaslov.ru/значение-слова/давеча Я сказал только то, что сказал, а не то, о чем ты подумал. Давеча, это значит- давеча, а не именно вчера или позавчера. Балабол, за помелом следи... я давеча всегда понимал, как недавно ) вчера, это вчера , т.е вчера )) Блин, не тебе написал, а zhn36 Изменено 19 ноября, 2025 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) 3 часа назад, PanDiman сказал: я давеча всегда понимал, как недавно ) вчера, это вчера , т.е вчера )) Блин, не тебе написал, а zhn36 И вчера, это тоже давеча. Давеча, это несколько расширенное понятие недавнего- недалекого, прошлого временного промежутка, аки и намедни. Будем считать, что я тоже не тебе писал, чтоб без обид )) З.ы. Имярек, просто, в атаке о><уел- зашорило контуженного. https://vestivrn.ru/news/2025/11/19/po-voronezhu-udarili-raketami-atacms "По Воронежу ударили ракетами ATACMS. Накануне в городе отразили атаку ВСУ." Изменено 19 ноября, 2025 пользователем tuner52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 995 Опубликовано 20 ноября, 2025 (изменено) 6 часов назад, tuner52 сказал: И вчера, это тоже давеча. Давеча, это несколько расширенное понятие недавнего- недалекого, прошлого временного промежутка, аки и намедни. тут бы я сказал намедни, если бы это было вчера ! Значение всех слов поменяли, так сказать произошел семантического сдвиг. Вот раньше бы тебя называли бы здесь дураком, без акцента на умственные качества, а сейчас слово стало прямым оскорблением ! Изменено 20 ноября, 2025 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 790 Опубликовано 20 ноября, 2025 21 минуту назад, PanDiman сказал: тут бы я сказал намедни, если бы это было вчера ! Значение всех слов поменяли, так сказать произошел семантического сдвиг. Вот раньше бы тебя называли бы здесь дураком, без акцента на умственные качества, а сейчас слово стало прямым оскорблением ! его можно назвать просто п@зд@bolom потому что он мелить бред и чушь без наказано, в интернете все стали героями а по факту пустое место 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 20 ноября, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: тут бы я сказал намедни, если бы это было вчера ! Значение всех слов поменяли, так сказать произошел семантического сдвиг. Вот раньше бы тебя называли бы здесь дураком, без акцента на умственные качества, а сейчас слово стало прямым оскорблением ! Даже если бы я написал намедни или пусть даже именно учорась, только конченый задрот вычленил бы эту информацию аки ключевую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 20 ноября, 2025 1 час назад, zhn36 сказал: его можно назвать просто п@зд@bolom потому что он мелить бред и чушь без наказано, в интернете все стали героями а по факту пустое место Что можно льву, нельзя собаке )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 20 ноября, 2025 В 17.11.2025 в 15:50, Подушкин сказал: газель 5 метров жрет левое переднее колесо снутри, шкворня без люфта, подшипники, наконечники и схождение в норме, балка ровная, уже голову сломал в чем проблема, резины хватает на 30 тыс. км, правое колесо износ равномерный Ну тебе помогли с твоей проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 995 Опубликовано 20 ноября, 2025 7 минут назад, Денис22 сказал: Ну тебе помогли с твоей проблемой? Погодь чуток, мил человек, у нас тут прение возгорелося Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 59 Опубликовано 9 декабря, 2025 (изменено) В 17.11.2025 в 13:50, Подушкин сказал: газель 5 метров жрет левое переднее колесо снутри, шкворня без люфта, подшипники, наконечники и схождение в норме, балка ровная, уже голову сломал в чем проблема, резины хватает на 30 тыс. км, правое колесо износ равномерный Знакомая картина. Езжайте на компьтерную диагностику сход-развала по всем осям сразу, где делают пятиметровки и возможно увидите причину. У меня тоже 5 м, непаралельность передней и задней оси в районе нескольких см, резину не ест, но увод на сторону был постоянный. Так удлинили "умельцы" в 2010 году. Изменено 9 декабря, 2025 пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
