Подушкин 0 Опубликовано 9 часов назад газель 5 метров жрет левое переднее колесо снутри, шкворня без люфта, подшипники, наконечники и схождение в норме, балка ровная, уже голову сломал в чем проблема, резины хватает на 30 тыс. км, правое колесо износ равномерный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 511 Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, Подушкин сказал: шкворня без люфта, подшипники, наконечники и схождение в норме, Без люфта-то это хорошо.А вот что с геометрией? Может криво засажены, Цапфа ровно-ли стоит. Инклинометром можно попробовать "отстрелять углы.Площадку только надо заведомо ровную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 55 Опубликовано 3 часа назад Если рама завод не гнулась и не ремонтировалась, то переднюю балку в сборе поменять. Возможно, есть проблема в рессорах. Редко, но бывает, что не оригинал не 100% попадает в размеры. Мне всё же кажется, что проблема в поворотном кулаке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 746 Опубликовано 2 часа назад он уже везде где можно со своим колесом написал во все возможные паблики) только полноценную диагностику он не делал, а как говориться чудес не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 654 Опубликовано 2 часа назад Одно колесо будет жрать если балка кривая, либо шквоня разбитые , есть еще вариант с подшипниками, но они бы уже ушли вместе с колесом! 6 часов назад, Подушкин сказал: газель 5 метров Сколько грузишь мил человек? 32 минуты назад, zhn36 сказал: только полноценную диагностику он не делал, Чего там сложного, ровная площадка, строительный угольник и рулетка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
