Дмитрий29 6 Опубликовано 18 ноября, 2025 Добрый день ! Столкнулся с проблемой запотевания боковых стекол. Лобовое обдувается отлично , не потеет, но вот боковые постоянно запотевают , больше всего водительское. Печка на всю , ташкент уже в салоне , а стекла затянуты. Течи антифриза нет, кран печки , все поменяно , да и с бочка не уходит никуда , да и если бы уходил то и лобовое потело бы. Панель бизнес , настраиваешь и на стекло и на себя и боковые дефлекторы направляешь на стекла - отпотевают. Видел на форуме тему подобную , но там проблема и с лобовым. Может сталкивался кто или просто подскажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 181 Опубликовано 18 ноября, 2025 У меня тоже без обдува в рот и направления боковых дефлекторов на боковое стекло оно потеет. Так и езжу - левый налево, правый направо, центральные закрыты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 090 Опубликовано 18 ноября, 2025 1 час назад, Дмитрий29 сказал: Добрый день ! Столкнулся с проблемой запотевания боковых стекол. Лобовое обдувается отлично , не потеет, но вот боковые постоянно запотевают , больше всего водительское. Печка на всю , ташкент уже в салоне , а стекла затянуты. Течи антифриза нет, кран печки , все поменяно , да и с бочка не уходит никуда , да и если бы уходил то и лобовое потело бы. Панель бизнес , настраиваешь и на стекло и на себя и боковые дефлекторы направляешь на стекла - отпотевают. Видел на форуме тему подобную , но там проблема и с лобовым. Может сталкивался кто или просто подскажет ? Может заслонка рециркуляции закрыта , не должно такого быть - потения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 18 ноября, 2025 @соболевич да если бы заслонку была закрыта то и лобовое бы потело , и когда нажимаешь на рециркуляцию - меняется звук подачи воздуха , тобишь слышно как заслонка работает . Смысл то в чем дует из боковых которые прям для форточек , но как то слабо чтоли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 248 Опубликовано 18 ноября, 2025 12 минут назад, Дмитрий29 сказал: @соболевич да если бы заслонку была закрыта то и лобовое бы потело , и когда нажимаешь на рециркуляцию - меняется звук подачи воздуха , тобишь слышно как заслонка работает . Смысл то в чем дует из боковых которые прям для форточек , но как то слабо чтоли Открути панель приборов и посмотри герметичность соединения с печки на боковые отводы .Может панель полностью снимали и не поставили ровно на печку и часть обдува уходит мимо . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 18 ноября, 2025 @Samarin да именно патрубок , вернее его уплотнитель , спасибо Разобрался в чем дело. В соединении патрубков , есть уплотнитель поролоновый. Предыдущий владелец видать что то химичил и при надевании патрубка загнул этот уплотнитель . Как сделал я: 1. Снял патрубок 2. Вытащил уплотнитель. 3. Приклеил его на двухсторонний скотч чтоб держался в своем месте а не перекрывал поток воздуха 4. Аккуратно одел на место патрубок Результат: обдувать стало в разы лучше 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 19 ноября, 2025 Может кому пригодиться. Я в капроновый чулок насыпаю наполнитель для кошачьего туалета. https://www.ozon.ru/product/napolnitel-dlya-koshachego-tualeta-sisiket-silikagelevyy-vpityvayushchiy-bez-otdushki-7-6-l-166124355/?at=NOtwyz6kVcx212N3hmGZQlzSyrEQyBcJJmnZgsNk1zQp Два мешочка, примерно с два кулака, кладу под передние сиденья в Калину (универсал). Положил их в мае. Сейчас заменил. Помогает реально. Для Баргульки тоже в таком же количестве уложил в мае, но ещё не менял. 3 кг походу на два года хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 28 ноября, 2025 @lostmedia читал эту тему , ничего стоящего и полезного не нашел . Все про антифриз и дыры в полу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
