Дмитрий29 5 Опубликовано 15 часов назад Добрый день ! Столкнулся с проблемой запотевания боковых стекол. Лобовое обдувается отлично , не потеет, но вот боковые постоянно запотевают , больше всего водительское. Печка на всю , ташкент уже в салоне , а стекла затянуты. Течи антифриза нет, кран печки , все поменяно , да и с бочка не уходит никуда , да и если бы уходил то и лобовое потело бы. Панель бизнес , настраиваешь и на стекло и на себя и боковые дефлекторы направляешь на стекла - отпотевают. Видел на форуме тему подобную , но там проблема и с лобовым. Может сталкивался кто или просто подскажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 177 Опубликовано 14 часов назад У меня тоже без обдува в рот и направления боковых дефлекторов на боковое стекло оно потеет. Так и езжу - левый налево, правый направо, центральные закрыты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 008 Опубликовано 13 часов назад 1 час назад, Дмитрий29 сказал: Добрый день ! Столкнулся с проблемой запотевания боковых стекол. Лобовое обдувается отлично , не потеет, но вот боковые постоянно запотевают , больше всего водительское. Печка на всю , ташкент уже в салоне , а стекла затянуты. Течи антифриза нет, кран печки , все поменяно , да и с бочка не уходит никуда , да и если бы уходил то и лобовое потело бы. Панель бизнес , настраиваешь и на стекло и на себя и боковые дефлекторы направляешь на стекла - отпотевают. Видел на форуме тему подобную , но там проблема и с лобовым. Может сталкивался кто или просто подскажет ? Может заслонка рециркуляции закрыта , не должно такого быть - потения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 5 Опубликовано 13 часов назад @соболевич да если бы заслонку была закрыта то и лобовое бы потело , и когда нажимаешь на рециркуляцию - меняется звук подачи воздуха , тобишь слышно как заслонка работает . Смысл то в чем дует из боковых которые прям для форточек , но как то слабо чтоли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 196 Опубликовано 13 часов назад 12 минут назад, Дмитрий29 сказал: @соболевич да если бы заслонку была закрыта то и лобовое бы потело , и когда нажимаешь на рециркуляцию - меняется звук подачи воздуха , тобишь слышно как заслонка работает . Смысл то в чем дует из боковых которые прям для форточек , но как то слабо чтоли Открути панель приборов и посмотри герметичность соединения с печки на боковые отводы .Может панель полностью снимали и не поставили ровно на печку и часть обдува уходит мимо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 5 Опубликовано 11 часов назад @Samarin да именно патрубок , вернее его уплотнитель , спасибо Разобрался в чем дело. В соединении патрубков , есть уплотнитель поролоновый. Предыдущий владелец видать что то химичил и при надевании патрубка загнул этот уплотнитель . Как сделал я: 1. Снял патрубок 2. Вытащил уплотнитель. 3. Приклеил его на двухсторонний скотч чтоб держался в своем месте а не перекрывал поток воздуха 4. Аккуратно одел на место патрубок Результат: обдувать стало в разы лучше 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 4 часа назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
