Дмитрий29
Запотевание БОКОВЫХ стекол
Дмитрий29
Добрый день ! Столкнулся с проблемой запотевания боковых стекол. Лобовое обдувается отлично , не потеет, но вот боковые постоянно запотевают , больше всего водительское. Печка на всю , ташкент уже в салоне , а стекла затянуты. Течи антифриза нет, кран печки , все поменяно , да и с бочка не уходит никуда , да и если бы уходил то и лобовое потело бы. Панель бизнес , настраиваешь и на стекло и на себя и боковые дефлекторы направляешь на стекла - отпотевают. Видел на форуме тему подобную , но там проблема и с лобовым. Может сталкивался кто или просто подскажет ?
Allegator
У меня тоже без обдува в рот и направления боковых дефлекторов на боковое стекло оно потеет. Так и езжу - левый налево, правый направо, центральные закрыты
соболевич
1 час назад, Дмитрий29 сказал:
Может заслонка рециркуляции закрыта , не должно такого быть - потения.
Дмитрий29
@соболевич да если бы заслонку была закрыта то и лобовое бы потело , и когда нажимаешь на рециркуляцию - меняется звук подачи воздуха , тобишь слышно как заслонка работает . Смысл то в чем дует из боковых которые прям для форточек , но как то слабо чтоли
Samarin
12 минут назад, Дмитрий29 сказал:
Открути панель приборов и посмотри герметичность соединения с печки на боковые отводы .Может панель полностью снимали и не поставили ровно на печку и часть обдува уходит мимо .
Дмитрий29
@Samarin да именно патрубок , вернее его уплотнитель , спасибо
Разобрался в чем дело. В соединении патрубков , есть уплотнитель поролоновый. Предыдущий владелец видать что то химичил и при надевании патрубка загнул этот уплотнитель . Как сделал я:
1. Снял патрубок
2. Вытащил уплотнитель.
3. Приклеил его на двухсторонний скотч чтоб держался в своем месте а не перекрывал поток воздуха
4. Аккуратно одел на место патрубок
Результат: обдувать стало в разы лучше
  • Нравится 3
lostmedia
