Дмитрий096 3 Опубликовано 5 декабря, 2025 Всех приветствую! Парни подскажите такая проблема появилась вибрация по кузову от 70 км/ч. Характер вибрации такой едешь по городу 40 и машину как будто раскачивает а с 70 км/ч начинает вибрировать кузов и по ручке кпп чувствуется та же амплитуда что и по кузову, заметил такую особенность что в гору ее практически нет а под горку больше и еще она больше становится с перехода горы на ровную поверхность. Была шишка на переднем колесе заменил отбалансировал не помогло, вчера поехал задние колеса проверять 2 немного эффект восьмерения двух дисков в станке мастер сказал на задней оси особо не проявляется это( все равно терзают сомнения), зад отбалансировал где то то больше грузов где то меньше разницы никакой вообще . Потом лазил смотрел подвесной резинка вроде не порвана в меру упругая,болт сочленения зафиксирован шайбой вроде затянут. Подскажите куда дальше лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 357 Опубликовано 5 декабря, 2025 6 часов назад, Дмитрий096 сказал: Подскажите куда дальше лезть Сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 127 Опубликовано 5 декабря, 2025 Ставь новые колёса и катайся дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
