Павел га 0 Опубликовано 8 декабря, 2025 Нужна помощь. 4216 иногда стала дергаться в движении(дерганья похоже на те, когда включил повышенную передача слишком рано) раньше за 700 километров пути могла подергаться два раза по 5 мин, и потом ехала норм. Сегодня обнаружил эмульсию на масленной крышке. поменял: проводку подкопотную, гбц, свечи, катушку, вв провода, датчик фаз- кстати именно эта ошибка иногда загорается- замена датчика не помогла. Может ли причина, в трещине блока головки цилиндров? Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 183 Опубликовано 8 декабря, 2025 2 часа назад, Павел га сказал: Может ли причина, в трещине блока головки цилиндров? Всё может быть. Но гадание на кофейной гуще( беспорядочная замена всего подряд) ведёт только к бессмысленной трате денег. Надо делать диагностику и искать причину и только потом ремонтировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
