Николай 123 0 Опубликовано 12 часов назад Всех приветствую коллеги, начал плохо запускается двигатель, или не запускается вовсе, последние время такая беда. Запускается только с галстука. Что может быть подскажите пожалуйста! Может быть дело в каких то датчиках или ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 747 Опубликовано 11 часов назад 45 минут назад, Николай 123 сказал: Всех приветствую коллеги, начал плохо запускается двигатель, или не запускается вовсе, последние время такая беда. Запускается только с галстука. Что может быть подскажите пожалуйста! Может быть дело в каких то датчиках или ЭБУ? Фазы посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 58 Опубликовано 10 часов назад Нет компрессии в цилиндрах !!! На прошлой неделе такая приехала на ремонт. Работает хорошо, ровно, даже едет нормально, вот только заводится "с галстука". Ремонт начали со спаленного стартера (хозяин спалил потом решил в ремонт машину отогнать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 4 часа назад @Николай 123 Напряжение на катушках посмотри во время запуска... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 487 Опубликовано 3 часа назад перед запуском отключи дтож и дмрв .можешь последовательно отлючать и пробовать заводить..если заведется легче значит в них дело.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
