МаратФ 0 Опубликовано 20 часов назад Всем привет! Газель Бизнес Мотор 4216 нужен моторист авто находиться в Митино. что было: Прогорела прокладка гбц, и антифриз пошёл в поршневую группу. Голову сделали. Дальше надо смотреть поршневую, Опрессовка, шлифовка и замена седла клапана выпускного на 4ом цилиндре - это предаарительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 223 Опубликовано 20 часов назад 38 минут назад, МаратФ сказал: Всем привет! Газель Бизнес Мотор 4216 нужен моторист авто находиться в Митино. что было: Прогорела прокладка гбц, и антифриз пошёл в поршневую группу. Голову сделали. Дальше надо смотреть поршневую, Опрессовка, шлифовка и замена седла клапана выпускного на 4ом цилиндре - это предаарительно. Интересно что делали в голове, если после этого нужно замену седла клапана производить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаратФ 0 Опубликовано 19 часов назад 42 минуты назад, Samarin сказал: Интересно что делали в голове, если после этого нужно замену седла клапана производить? Кто-то может поделиться контактами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 19 часов назад (изменено) 12 минут назад, МаратФ сказал: Кто-то может поделиться контактами? 8-800 665 35 35 проще позвонить чем у кого то занимать я офигеваю от вопросов скоро будет как масло заливать детсад бла Изменено 19 часов назад пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаратФ 0 Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, zhn36 сказал: 8-800 665 35 35 проще позвонить чем у кого то занимать я офигеваю от вопросов скоро будет как масло заливать детсад бла Бестолковое сообщение. Нет пользы, зачем спамить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
