Николай 123 0 Опубликовано 8 января Всех приветствую коллеги! Подскажите пожалуйста, двигатель отказывается запускаться со стартера только галстук. Компрессия в каждом цилиндре 7.0 атм С галстука запускается троит как не нормальный и не тянет. Может это быть из-за компрессии??? Всем за ранее спасибо! Сделали диагностику она выдала кучу ошибок, датчик детонации, датчик дросселя ошибку по 2-3 цилиндру и ошибку ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 672 Опубликовано 8 января Установку р/валов надо проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 178 Опубликовано 8 января 1 час назад, Татарин сказал: Установку р/валов надо проверить. На фазы похоже конечно. Тогда если машина до того нормально работала, перескочила цепь. Да и компрессия 7 совсем пограничная. Может и не хватает уже. Тут только маслом можно проверить, кольца или клапана, и решать вопрос. Иначе в зиму каждый раз мучится с заводкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
