Winfie
Тюнинг 4216
Winfie
Всем форумчанам привет! Задался очень серьёзным вопросом: как доработать 4216, что бы на выходе было +- 160 л.с. Уже купил чугунный блок, хочу поставить спорт валы (так и не нашёл где их купить и кто их делает), облегчить маховик до 8,5 кг, кто разбирается в этой теме подскажите, что ещё можно сделать что-бы соболь поехал (машина для себя, не для работы и т.д!!!)
zhn36
откуда вы беретесь)
Winfie
7 минут назад, zhn36 сказал:
откуда вы беретесь)
а почему нет?) соболь полностью закатан в шумку, грузовой отдел в дерево, по тюнингу очень много сделано было, теперь остался мотор, тогда точно игрушка будет)
aldar
нуно с двс начинать если хочешь чтобы быстрее побежал авто,а не утяжелять..
Alex Himki
@Winfie 4216 это не про скорость, это про тягу.
Какие валы, если там один распредвал? С коленом точно нечего там думать.
Максимум, что можно выжать, это минимизировать потери на трение по всему ДВС, и сделать портинг ГБЦ, с установкой латунных втулок клапанов. Ставить турбину нет смыла, а без нее к 160 кобылам прийти шансов нет. А вот 120-130 можно получить, просто по человечески собрав двигатель и откатав конкретно под него программу управления ЭБУ. Но только что с того, когда мотор низовой?
@Winfie В том,что в этом двигателе нету потенциала экономического и конструкционного в тюнинге. Проще, дешевле и с большими результатами другой двигатель поставить.
Таракан
10 часов назад, Alex Himki сказал:
Это почему?
Alex Himki
20 минут назад, Таракан сказал:
Это почему?
Можно, а зачем?
Если ты 5-8 тонн возишь, смысл есть. А иначе, нет. Даже если найти спортивный распредвал, что уже почти невозможно, ибо очень давно их делали на Волги, мотор все равно низовой останется. Не будет он крутится, и не любит он этого. Его не хватит надолго в таком режиме. Одно дело ралли проехать, другое дело обычная жизнь. В общем много будет суеты, а выхлоп слабый. Проще, дешевле и эффективнее надуть ЗМЗ 409. И все железки есть,  и результат многим нравится. А главное, они мощные и живучие, если все по уму сделать.
Олег Ф.
Этому мотору место на помойке, а вы тут про турбины рассуждаете.
Alex Himki
6 минут назад, Олег Ф. сказал:
Для Газели и УАЗов мотор Эвотек очень хорошо подходит. Главное, из чего он собран. А по выгоде при эксплуатации, с ним никто не сравнится.
Александр
Сколько читаю, столько удивляюсь. Не бойтесь крутить мотор больше 3000. У меня на Волжанке при 3100 об/мин скорость 120, при 3500 уже около 140, и прёт ЗМЗ-402, и ничего ему. Каждые 3-4 месяца СПб-Нижний.
А тут инжекторный УМЗ - вы его боитесь? Жалеете? Что не так вам?
Alex Himki
2 минуты назад, Александр сказал:
Такой режим не убьет твой 402. А ты покрути его до 6000 и выше, и быстро купишь новый мотор. Он у тебя и не раскрутится даже до таких оборотов скорее всего.
Мы о чем речь ведем? Крутить смысла нет эти моторы. Посмотри когда там максимальный крутящий момент. Это около  2350 об/мин. Выше 2500 расход топлива сильно увеличивается. Скажем на 3000 уже прибавка около 30%. А толку при этом ноль, только шум от мотора. Я разгоняю до 3000 только на обгонах, кратковременно. И то, у меня кровь гарачий)
aldar
29 минут назад, Александр сказал:
на этом двиге 130 ехал.дальше капот волжанки начинал жить своей жизнью.ты как следующий раз разгонишься до 130 внимательнее на капот посмотри.
поехал быстрее 100км в час имей литрушку масла долить.у мене так было,с новья.
эх харрошая машина была,теплые чувства остались от нее...
45 минут назад, Alex Himki сказал:
Можно, а зачем?
надуть 409 дорого выходит.если брать готовый кит
Изменено пользователем aldar
zhn36
11 часов назад, Alex Himki сказал:
Портинг на гбц 4216? покажешь?!
и втулки латуные есть надежный продавец, чтобы поставить и через 5 тысяч не снимать гбц  а еще под латунные НВК нужно инструмент чуть другой если ты в курсе про что я
Таракан
1 час назад, Олег Ф. сказал:
А братан у тебя не нарадуется на этот мотор.
14 часов назад, Winfie сказал:
Ставь турбину, масляный насос с увеличенной производительностью, форсунки масляные.
ОКБ Двигатель
Изменено пользователем Таракан
Александр
1 час назад, aldar сказал:
Гонял по платной и 165, и капот до сих пор на месте, и с маслом всё в порядке
2 часа назад, Alex Himki сказал:
А зачем его до 6000? До 4500 крутил. Мотор у меня на 95-м, и хорошо идёт, и после 3000 чувствуется что не ревёт, а тянет и ещё может.
PanDiman
Как видит ИИ УМЗ с турбиной ))
megaladon
16 часов назад, Winfie сказал:
Со 107 до 160 без турбы!? о)))
тому мотору давно пора быть на свалке, а они о повышении мощности думают причём сразу на 50%!)))
Изменено пользователем megaladon
pet
44 минуты назад, PanDiman сказал:
Видеть то он видит, но работать это не будет.
Winfie
1 час назад, megaladon сказал:
у меня форд мондео 4, мотор 2 литра, 150 л.с без турбо, н.м практически столько же сколько и в 4216) Если в 4216 всё упирается в голову, значит буду делать портинг, а так хотелось бы получить дельные рекомендации по тюнингу, уже подсказали про латунные втулки (обязательно сделаю), хотелось бы услышать какая гбц лучшая на этот мотор
zhn36
1 час назад, Winfie сказал:
в местах отмеченым красным, как портинг будешь реализовывать? ааа диваные войска
lostmedia
2 часа назад, PanDiman сказал:
Сразу видно, что видит он УМЗ только на картинках.
Ivan Rogozin
Умз зелёная зона тахометра 1400-2400 , кто там гонять собрался? Это не тот мотор. Я вот так и езжу., пробег 386000 км города. На пропане . стоит вторая гбц.
Александр
38 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
Кто такое сказал? То что нарисовано на шкале приборки? Так много чего можно нарисовать.
Когда был нач.отдела, у меня некоторые водители такое говорили про 406/405-е движки, и типа не едут и ещё какой-то мути.
Ivan Rogozin
Сейчас на всех Некстах зелёная зона 1500-2500. Раньше была неразбериха, как с моторами, так и с поставщиками эл оборудования. Приборки разные, разные моторы 406, евро2, евро3, крайслер . Понятно что ЗМЗ крутится, он не едит внизу, если не добавлять до 3000,3500 об, свободно, до переключения и выше. Это как помню.И нет никакого натужного напряга на машине при этом, едешь, как и должно быть .Новая была в 2007, смутно помню. Сейчас то они не зря рисуют такую шкалу . Т К крутящий момент УМЗ достигается на 2400 оборотах максимум. То на ЗМЗ 405 , помню по евро 2, примерно к 5000 об. Вот и думай. Плюс я поездил на своей, ни разу не давал ей больше 100кмч за 14 лет. У меня с парой 4.55 крейсерская 80-85 км/ч. Ездил на Эвотеке и Каминсе с парой 4.3 ,понял для себя крейсерская 90-95 кмч. Пробег долгих лет эксплуатации 386000км, я думаю если бы я ездил бы на ней как на ЗМЗ 405 е2, которая была у меня в 2007-2008 годах, я бы уже давно бы попрощался с мотором в моей машине
Изменено пользователем Ivan Rogozin
