Winfie
Тюнинг 4216
Alex Himki
7 часов назад, zhn36 сказал:
Портинг на гбц 4216? покажешь?!
и втулки латуные есть надежный продавец, чтобы поставить и через 5 тысяч не снимать гбц  а еще под латунные НВК нужно инструмент чуть другой если ты в курсе про что я
Раньше в Челнах ребята делали. И втулки у них были. Теперь нет, я год назад хотел башку делать, спрашивал у них, сказали что с этими мотроми завязали. Курские втулки можно на заказ сделать, их хвалят, АМК кажется называются. Я не стал заморачиваться. Танаки дешево и сердито, и самое то на Газель.
3 часа назад, Winfie сказал:
у меня форд мондео 4, мотор 2 литра, 150 л.с без турбо, н.м практически столько же сколько и в 4216) Если в 4216 всё упирается в голову, значит буду делать портинг, а так хотелось бы получить дельные рекомендации по тюнингу, уже подсказали про латунные втулки (обязательно сделаю), хотелось бы услышать какая гбц лучшая на этот мотор
Поршни Кострома, кольца Прима, латунные втулки клапанов (марганцевая латунь) или бронзовые АМК. Клапана Челябинские. Распредвал от Эвотека, форсунки повышенной производительности, фильтр нулевик, переделанную ЭБУ Бош от Приоры (ищи на Авито мужик из Самары делает). И хватит тебе этого.
3 часа назад, zhn36 сказал:
в местах отмеченым красным, как портинг будешь реализовывать? ааа диваные войска
А внутри отполировать ничего не мешает. А это основное.
megaladon
4 часа назад, Winfie сказал:
Дружище, это так не работает. ) У твоего Форда момент меньше, чем у 107 сильного УАЗа. При чём полка это будет в пике за 4000 оборотов. Если ты поставишь этот мотор на Газель она у тебя быстрее не поедет. А гружёный просто будет тоска-печаль.
Чтоб реально поднять мощность нужно в цилиндры затолкать больше топлива и воздуха. Топлива больше затолкать можно, а вот воздуха увы. Мощность повыситься, но будет жрать больше и гореть выпускные клапана. Ну за счёт открытия закрытия клапанов можно сделать так, Что цилиндры будут наполняться дольше и про продуваться продолжительнее. Нужно ставить другие распредвалы с другими кулачками и фазиками на них. Но это уже требует серьёзной переделки. У УАЗа насколько я знаю привод ГРМ к этому совсем не подходит.
Ну и мотор Форда 4 поколения сильно современнее нового УАЗовского. То, что я написал для него сделать вполне возможно. На УМЗ нет.
Winfie
49 минут назад, Alex Himki сказал:
Понял, спасибо большое, всё подробно, буду делать!
zhn36
1 час назад, Alex Himki сказал:
кто хвалит? бабки возле подъезда?)
ты начал то портинг, то НВК латуные, а потом слился, и сказал что Танаки само то , ты уж определись)
Изменено пользователем zhn36
Олег Ф.
Есть такое понятие: "Сизифов труд", так вот, примерно это здесь и обсуждается.
Таракан
21 минуту назад, Олег Ф. сказал:
Это ты рассуждаешь с позиции бизнесмена. Что пилить умз- затея бестолковая и прибыли не принесущая.
@Таракан Ну нету в умз потенциала для тюнинга который хотя бы принёс реальный нормальный прирост мощности.За те деньги и труд который в него вложишь проще другой мотор поставить с известным результатом по мощности и надёжности.Особенно чего стоит посмотреть на такие машины под капотом и ужаснуться нагороженному. Ведь у таких любителей тюнинга штатного мотора явно нет денег в стоимость авто для качественного тюнинга с привлечением умных голов и очень большого количества времени.
Таракан
8 минут назад, газель2005 сказал:
Ну нету в умз
С чугунным блоком- есть.
10 минут назад, газель2005 сказал:
Это уже другой вопрос.
11 минут назад, газель2005 сказал:
А как же творческая составляющая?
12 минут назад, газель2005 сказал:
А вдруг человек отнесётся к делу ответственно?
Alex Himki
Бабушки, а кто же еще то)
Я хотел себе башку сделать из старой. Поменять седла, клапана, направляйки, внутри каналы и впуск. Передумал, когда проверил ее на трещины. А новую переделывать дорого и глупо. Мне не в ралли, мне грузы возить. Думал смогу за те же деньги что новая стоит, старую лучше сделать. Само литье сейчас низкого качества. Смысла нет восстанавливать, учитывая цену и доступность новой.
Vovchikk
16 часов назад, Alex Himki сказал:
Не будет он крутится, и не любит он этого
Мы о чем речь ведем? Крутить смысла нет эти моторы. Посмотри когда там максимальный крутящий момент. Это около  2350 об/мин.
А для чего его крутить? Турбина ставится не для того, чтобы мотор крутился, а для увеличения тяги. Максималка была на 2350, будет на 1500 оборотов и не 200 а 300Н.м
БРОДЯГА74
Серьезные разговоры, как из г.. сделать конфетку...))) Ну фантастически оттюнингуете вы этот древний мотор, выдаст он вам 300-350 ньютон, да хоть 500..))))потом начнется другая песня о главном, КПП, и т.д, вы чего хотите и зачем!
