Таракан 383 Опубликовано 11 января (изменено) 2 часа назад, Vovchikk сказал: к таким мотористам не ходи Да ни к каким не хожу, благо сам не рукожоп. 10 минут назад, Gruzovoz161 сказал: никогда не сталкивались с тем что свежесобранный мотор невозможно запустить из-за подвисших гидриков , потому что они заряженные ? Он же написал- учите мат часть лохи. Гидрики ставятся с маслом и всё там запускается. И ГБЦ ему снимать незачем, ибо знает как всё работает, а Бродяга ваще всё распедалил как надо. Изменено 11 января пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 января 5 часов назад, Татарин сказал: В случае с одной пружиной ,результат будет примерно такой-же. Ты не допускаешь, что плунжер гидрика при износе опорной поверхности гидрика и износе самого кулачка распредвала может выдвинуться немного больше чем нужно для компенсации зазора? И в момент проворачивания РВ просто не закрыться на 0.02м? Потом конечно масло стравится и всё придет в норму, но до одной минуты мотор троить может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января У меня ГБЦ новая, расход масла 1 литр на 10000 км. Гидрики все новые. И не стучат, на холодную, ни на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 января (изменено) 3 минуты назад, Тупой сказал: У меня ГБЦ новая, расход масла 1 литр на 10000 км. У тебя масло какое залито? При любой забортной температуре при запуске троит на холодную? Изменено 11 января пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января (изменено) 3 минуты назад, Тупой сказал: У меня ГБЦ новая, расход масла 1 литр на 10000 км. Сказали тебе разбирать мотор, разбирай. )))) Чё еще думать надумал..)) Изменено 11 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Синтетика 5в40джиэнерджи.троит при любой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 января Только что, Тупой сказал: Синтетика 5в40джиэнерджи.троит при любой Т.е. даже при +10⁰ троит при запуске? 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Сказали тебе разбирать мотор, разбирай. )))) Кто сказал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Зачем, поршневая новая, цилиндры не овал, с хоном Даже при +10 Разобрать не сложно, но хочется найти причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января 2 минуты назад, Таракан сказал: Т.е. даже при +10⁰ троит при запуске? Кто сказал? Ты сказал, и еще некоторые...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 717 Опубликовано 11 января 15 минут назад, Таракан сказал: Ты не допускаешь, что плунжер гидрика при износе опорной поверхности гидрика и износе самого кулачка распредвала может выдвинуться немного больше чем нужно для компенсации зазора? И в момент проворачивания РВ просто не закрыться на 0.02м? Потом конечно масло стравится и всё придет в норму, но до одной минуты мотор троить может. Возможно с гидриком и может такая ситуация произойти.Но, она не повлияет на работу.Зазор ничтожный будет. Одним лихим ребятам делал мотор,с выломаными перегородками на поршнях и перелопаными кольцами.Не троила.Слышно что как-то коряво работает,тяги нет.Но работал движка. Нет, я думаю что проблема в другом.И она, по сути блошиная.Когда коллективным разумом докопаемся,скажем ЁПТ,и всего-то. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Дополню, тянет хорошо, обороты набирает хорошо. Если на холодную чуть нажать на тапок, то не троит, а если не дать то троит. На самом деле как таковой работают все цилиндры, её просто заливает и она пока не проветрит цилиндры, её колбасит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января (изменено) @Татарин Эдик, настаиваю проблема в мозгах, точно не вспомню как появилась, возможно поле прошивки, менял по совсем другой причине! НОООО, после этого сделал капиталку, с заменой ГБЦ, гидриков, распредвалов, короче всё новое, проблема не ушла, сильно не напрягает, и не занимаюсь...) Есть еще мозги, найду хорошую заводскую прошивку, залью, и будет точно известно! Дааа, стоит насос Прохор, давление ниже 3.5 не опускается, на холодную до 5.5 доходит! Изменено 11 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Предлагаешь не рыть, а подождать результата прошивки? А от РХХ может зависить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января (изменено) 3 минуты назад, Тупой сказал: Предлагаешь не рыть, а подождать результата прошивки? Если сильно не напрягает, найди чем другим занятся..)) Живу с этим уже лет 5, даже летом поутру, немного совсем но потроит! Работает отлично, расход 12-13...поэтому забил и живу с этим! Сейчас просто мозги появились еще одни, нужно попробовать.. Изменено 11 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января У меня стоит бош от БМВ. Бу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 11 января У меня были новые Ларгус и Веста. Троили на прогреве. И у всех тогда так было, из-за прошивки. После новой прошивки перестали троить. В нашем случае тоже может быть. Но что точно, так это что на лицо не правильная топливная смесь при прогреве. И возникает это только на холодную. Самое простое, это подкинуть новый датчик температуры, который дает показания на ЭБУ. А дальше копать поочередно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Не особо напрягает, но хочется найти истину Кидал, я их уже килограмами вешаю, результат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 11 января Еще вариант подкину. Кривые постели распредвалов. При нагреве металл расширяется и зазоры уменьшаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января 1 минуту назад, Alex Himki сказал: так это что на лицо не правильная топливная смесь при прогреве. Даже не при прогреве, а именно в момент старта, впрыскивается конская доза бензина, а потом колбасит пока пережуется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января У меня была Волга 3110 с 406, с Миком 7.1, там такого не было. Вот и ищу истину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 11 января Только что, БРОДЯГА74 сказал: Даже не при прогреве, а именно в момент старта, впрыскивается конская доза бензина, а потом колбасит пока пережуется! Да. Но только когда холодно. Вроде ТС писал, что в теплом посещении нет проблемы. Датчик температуры просится первым. А дальше будем думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января ГБЦ новый, рв новые, гидро новые, и т д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 11 января 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Даже не при прогреве, а именно в момент старта, впрыскивается конская доза бензина, а потом колбасит пока пережуется! Кстати. Ты меня на мысль навел. Адсорбер! Он может пары нагнать в цилиндры. Когда тепло, не так критично. А на холоде уже ощутимо. И еще РДТ, тоже может дурить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января 1 минуту назад, Alex Himki сказал: Да. Но только когда холодно. Вроде ТС писал, что в теплом посещении нет проблемы. Датчик температуры просится первым. А дальше будем думать. Я писал, когда стояла на улице, в -25-30 ваще почити не троила! Чем теплей тем хуже, в районе "0" самый плохой вариант... Сейчас в гараже +5, подогреваю до 20-30 гр и нет никаких проблем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Эта штука заглушина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
