АзаматКГН 0 Опубликовано 8 часов назад Не заводится на холодную, изначально схватывает и потом не заводится, потом снимаю реле бензонасоса и она начинает схватывать, после этого ставлю обратно и она заводится. От чего переполняет, подскажите как бороться с этой проблемой. Какая длительность впрыска должна быть при холодном запуске? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 165 Опубликовано 8 часов назад @АзаматКГН РДТ может шалить и/или насос. Еще кольца резиновые на форсунках могут обогащать смесь, т.к. подсасывают воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
