Дмитрий308 0 Опубликовано 1 февраля (изменено) Всем добрый вечер Проблема такая, при утреннем запуске двигателя, при температуре ниже 0, машина плохо запускается, двоит, троит, и не работает сама , пока немного не прогреется (1,2 минуты держишь педаль газа) и только потом появляются прогревочные обороты, менял уже все, все датчики связанные с запуском, да вообще абсолютно все датчики, подкапотную косу тоже, объездил много диагностов. Тут наткнулся на тему что если напряжение бортовой сети низкое , то и пуск будет плохой, на аккумуляторе напряжение 13.8, напряжение бортовой сети 12,5-12,8 всем спасибо, кто что знает дтож, Дпдз, дмрв, менял эбу меняли, подкидывали исправный, то же самое Изменено 1 февраля пользователем Дмитрий308 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 861 Опубликовано 1 февраля 5 минут назад, Дмитрий308 сказал: ут наткнулся на тему что если напряжение бортовой сети низкое , то и пуск будет плохой, на аккумуляторе напряжение 13.8, напряжение бортовой сети 12,5-12,8 Попробуй запитать катушки напрямую с АКБ, но врятли это тебе поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 1 февраля 1 час назад, Дмитрий308 сказал: двоит, троит Какие свечи установлены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий308 0 Опубликовано 1 февраля Обычные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 1 февраля Ясно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 261 Опубликовано 1 февраля Считаю,что какой-то сбой в прошивке.Сгорел у меня недавно процессор,вкорячили с донора,мастер сказал,что прошивку удалось сохранить.Сейчас ,при запусках около и ниже ноля слегонца давлю на педаль газа,иначе не заводится. И обороты набирает неохотно.Лень идти к диагносту,пока не очень напрягает.Жду хорошей погоды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 38 Опубликовано 1 февраля (изменено) 8 часов назад, Дмитрий308 сказал: Всем добрый вечер Проблема такая, при утреннем запуске двигателя, при температуре ниже 0, машина плохо запускается, двоит, троит, и не работает сама , пока немного не прогреется (1,2 минуты держишь педаль газа) и только потом появляются прогревочные обороты, менял уже все, все датчики связанные с запуском, да вообще абсолютно все датчики, подкапотную косу тоже, объездил много диагностов. Тут наткнулся на тему что если напряжение бортовой сети низкое , то и пуск будет плохой, на аккумуляторе напряжение 13.8, напряжение бортовой сети 12,5-12,8 всем спасибо, кто что знает дтож, Дпдз, дмрв, менял эбу меняли, подкидывали исправный, то же самое У меня тоже было так , правда на 406 карбе ! Сделал провод с одной стороны (крокодил на плюс аккумулятора , тумблер вкл-выкл, предохранитель) с другой (папа+мама для катушки зажигания). Здорово помогает заводить машину при отрицательной температуре, так как плюс идет на прямую ! Нужно искать где происходит просадка напряжения , например + провод генератора , замок зажигания и так далее. Возьми кусок провода и кинь напрямую от + аккумулятора на + катушки и попробуй утром завести ! Изменено 1 февраля пользователем FREEMARK1970 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 246 Опубликовано 1 февраля 5 часов назад, FREEMARK1970 сказал: Нужно искать где происходит просадка напряжения , например + провод генератора , замок зажигания и так далее. Разъем провода от стартера часто окисляется. В него вся грязь летит. При этом стартер крутит, но заводится плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
