Радик К.
Падает давление масла...
Радик К.
Товарищи приветствую! Видел уже такую тему на данном форуме, но решения так и не увидел... В общем, с каждым днём давление масла уменьшается, проезжаю в неделю где то 750 км, давление падает до 2 кг на холостых, под нагрузкой еле еле 2.2-2.4 кг, меняю фильтр маслянный, давление восстанавливается, опять проходит неделя всё тоже самое, в чем проблема? Может кто сталкивался и знает из за чего???
megaladon
2 кг на холостых это нормально. Давление на холостых и на оборотах на прогретом разница в 2 раза должна быть. Плюс-минус 0.2 бара.
Датчик механический или электронный?
Радик К.
Датчик механический, 2 кг на холостых да это норма, но когда ты едешь 90 и 2.5 тыс оборотов и давление масла 2.2 кг это мало для двигателя под нагрузкой, с каждым днём давление падает, сегодня давило под нагрузкой 3.6-3.8, завтра будет 3.2-.3.4, и так с каждым днём меньше и меньше, меняю фильтр всё становиться нормально, но это на неделю... Один говорит меняй прошивку в ЭБУ, мол не правильно топливо подаёт, от этого сажа в масле и фильтр забивает, кто советует снять и осмотреть маслянный поддон, и уже от него плясать дальше...
dtrans
7 минут назад, Радик К. сказал:
Для начала убедиться, что датчик не врёт. Подозрение должен вызвать факт, что на хх норма. А зависимость пропорциональна. 3.2 на оборотах - на хх 1,6 и ниже.
megaladon
49 минут назад, Радик К. сказал:
Ну это какая-то ересь. Сажи в новом масле ничтожно мало. Но оно может там появляться от сгорания топлива. Масло смывает его с нагарных мест. Но опять же накопить его в таком количестве, чтоб забить масляный фильтр!?? Причём за несколько сотен километров?
Начинать надо с малого. Проверить достоверность датчика давления. Меня сильно напрягает момент, что на холостых давление не меняется.
После этого сливать масло. Промывать масляную систему. Заливать новое масло (возможно поменять и бренд) с новым фильтром.
Alex030569
@Радик К. редукционный клапан на передней плите в норме?
