Solomo 0 Опубликовано 15 часов назад (изменено) Привет всем, коробка при спуске на любой передаче или движении под нагрузкой (если обороты ниже 1500 об/мин) то появляется звук какого то крыхтения или просто гремит, прилагаю запись этого звука, что это может быть, может масло поменять? Голос 001.m4a Изменено 15 часов назад пользователем Solomo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 192 Опубликовано 14 часов назад Масло то тут при чём? о) Как сказал один классик - Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились:) Можешь смело снимать и ремонтировать. Или ездить так, но когда совсем придёт кирдых ремонт будет дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomo 0 Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, megaladon сказал: Масло то тут при чём? о) Как сказал один классик - Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились:) Можешь смело снимать и ремонтировать. Или ездить так, но когда совсем придёт кирдых ремонт будет дороже. Коробку покупал пол года назад новую, может из за того что туда залил тад 17 за 300 руб а может это с завода так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 10 часов назад 54 минуты назад, Solomo сказал: Коробку покупал пол года назад новую, может из за того что туда залил тад 17 за 300 руб а может это с завода так Тад 17 это не вариант для КПП. Да и заливать надо 2 литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 840 Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, Игорь85 сказал: Тад 17 это не вариант для КПП На упакованое «волга оил» вроде не жалуются. Другой момент , что газ для импортозамещённых коробок запретил тм-5. 3 часа назад, Solomo сказал: Коробку покупал пол года назад новую Если Заводскую , то вполне мог закончиться ресурс подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomo 0 Опубликовано 8 часов назад 12 минут назад, L2140 сказал: Если Заводскую , то вполне мог закончиться ресурс подшипников. Ну по паспорту 13.12.24 сделана, он может так быстро закончиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 780 Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, Игорь85 сказал: Тад 17 это не вариант для КПП. не надо ля ля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 840 Опубликовано 8 часов назад 1 минуту назад, Solomo сказал: Ну по паспорту 13.12.24 сделана, он может так быстро закончиться? Да. Может теоретически.. Не даты коробку ломают, а пробег. Такчто по дате ясно что она импортозамещеннаЯ. А значит в ней есть чему ломаться. А вот сколько прошла ,не ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomo 0 Опубликовано 8 часов назад 16 минут назад, L2140 сказал: Да. Может теоретически.. Не даты коробку ломают, а пробег. Такчто по дате ясно что она импортозамещеннаЯ. А значит в ней есть чему ломаться. А вот сколько прошла ,не ясно В общем я так понял скорее всего какой то подшипник гремит под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 69 Опубликовано 7 часов назад 8 часов назад, Solomo сказал: Привет всем, коробка при спуске на любой передаче или движении под нагрузкой (если обороты ниже 1500 об/мин) Использовать КПП под нагрузкой (если обороты ниже 1500 об/мин) крайне Не рекомендовано. Можно встать где нибудь, не доехав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomo 0 Опубликовано 7 часов назад 1 минуту назад, samodelkin сказал: Использовать КПП под нагрузкой (если обороты ниже 1500 об/мин) крайне Не рекомендовано. Можно встать где нибудь, не доехав. Не постоянно конечно, но приходится когда тормозишь двигателем на спуске + прошлая коробка 25 лет прожила в таком режиме езды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 189 Опубликовано 7 часов назад 8 часов назад, Solomo сказал: Привет всем, коробка при спуске на любой передаче или движении под нагрузкой (если обороты ниже 1500 об/мин) то появляется звук какого то крыхтения или просто гремит, прилагаю запись этого звука, что это может быть, может масло поменять? Голос 001.m4a 384 \u043a\u0411 · 10 загрузок с такой ездой замена агрегата или ремонт грозит каждые 15-20 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 192 Опубликовано 7 часов назад 4 часа назад, Solomo сказал: Коробку покупал пол года назад новую, может из за того что туда залил тад 17 за 300 руб а может это с завода так Масло, конечно не айс, но повторюсь, что дело не в масле. Вернее смена на более лучшее масло уже никак не спасёт. Износ сопряжённых деталей. Каких именно, вскрытие покажет. Нужно ремонтировать коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomo 0 Опубликовано 6 часов назад 7 минут назад, megaladon сказал: Масло, конечно не айс, но повторюсь, что дело не в масле. Вернее смена на более лучшее масло уже никак не спасёт. Износ сопряжённых деталей. Каких именно, вскрытие покажет. Нужно ремонтировать коробку. Ладно, буду решать, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
