Sdelaysam
Ремень проскальзывает,но почему-то потом все нормально,как это понять?
Sdelaysam
Здравствуйте,недавно гонял машину в ремонт двигателя(Соболь ЗМЗ-405).Машину сделали нормально,но вот только я для себя никак не пойму-почему при старте двигателя,особенно после простоя,ремень очень сильно скользит,скрипит,напряжение само собой падает.Вроде как дело ясное-ремень недотянут,нужно его подтянуть и все.НО странность для меня в том,почему ремень минут через 5 перестает скользить,напряжение поднимается,машина работает исправно.Но еще один момент-иногда во время движения или на поворотах ремень опять слегка проскальзывает
в чем может быть причина?ремень я завта подтяну-мне непонятно почему он то проскальзывает,то нет
18 минут назад, Sdelaysam сказал:
Просадка напряжения после пуска, много тока берет АКБ , потом подзарядится и нагрузка на генератор падает, сопротивление меньше у генератора, вот и ремню легче.
Возможно есть ток утечки на стоянке, садится АКБ от сигналки или магнитолы.
На ходу наверное ГУР напрягает ремень до свиста.
Sdelaysam
Простите,но я не понял,обьясните подробнее ,пожалуйста
12 минут назад, Sdelaysam сказал:
Вроде все разжевал же))) Шкив генератора при работе крутится туго, чем больше нагрузка на генератор , тем труднее ремню провернуть шкив генератора. Разряженный аккумулятор забирает много тока для зарядки, плюс стартер при пуске забирает много энергии из аккумулятора, вот и свистит ремень, пока не подзарядится аккумулятор. Фары и музыку не включай сразу после пуска двигателя!
Татарин
Ремень проскальзывает,разогревается, резина подплавляться начинает,зацеп улучшается.А при запуске генератор молотит  на всю катушку.Магнитное поле ого-го.
Sdelaysam
До ремонта такого не было
Так поможет ли подтянуть ремень?
В сервис не хочу ехать
24 минуты назад, Sdelaysam сказал:
Аккумулятор посадили сильно на сервисе, ремень замаслился, ремень слабо натянули.. Трудно зубы лечить по телефону.
Ремень то поликлиновый или старого образца ? Какой двигатель, УМЗ с тросиком газа или с электродросселем?
Sdelaysam
Ремень поликлиновый
Двигатель ЗМЗ 405 с тросиком газа
Я каждый вечер отключаю массу от аккумулятора, значит,за ночь подсадить его ничего не могло
gazelist24rus
Прошло 8 часов. За это время можно раз 15 снять ремень, провести ревизию самого ремня и всего что крутится.
Sdelaysam
Да,вы правы,пойду подтяну ремень
