Денис22
Бак после керосина - можно ли варить?
Денис22
Привет, парни. Задам этот вопрос здесь. Поскольку всё равно надо набрать полтос слов опишу подробно. Сварили бак. Проверил на мел/керосин. Проявилась одна пора. Бак на 115 литров. Для проверки залил в него 200гр керосина. Знаю, что надо пропарить. но знаю что есть и другие способы. Какие? Проблема у меня в том, что нет возможности заполнить бак водой. а потом слить её.
Олег Ф.
Одень шланг на выхлопную трубу, и сунь его в горловину этого бака, заведи машину, и полчаса дай поработать.
Денис22
Только что, Олег Ф. сказал:
Да, известный способ, но нет выхлопной трубы в доступе. :sad:
Максимум. что можно это чайник кипятка вылить. :)
Могу сжатый воздух туда подавать весь день:)
L2140
@Денис22 или заполнение под горло водой с последующим сливом или работы на свой страх.
абсорбентов, думаю, тоже под рукой нет.
17 минут назад, Денис22 сказал:
Пойдет. Надо только полный объём продувания обеспечить (через максимально разнесенные отверстия). Ну и опять же без гарантированной очистки
  • Спасибо 1
Денис22
8 минут назад, L2140 сказал:
А если перед сваркой и во время её подавать в бак смесь из баллона?
Может вообще не заморачиваться - запаять?
Читаю тырнет по этой теме. Кто-то неделями промывает. Кто то заполняет соляркой. Кто то аммиак заливает немного. В общем нет единого мнения. Но варианта два: либо удалить пары, либо кислород.
13 минут назад, L2140 сказал:
Что это?
L2140
14 минут назад, Денис22 сказал:
Что это?
Фильтр поглотитель для паров. Сорбентом наверно уголь активированный должен быть
Не знаток газосварки. Тем более не укащана какая смесь
18 минут назад, Денис22 сказал:
либо кислород.
Звучит взрывоопасно
Денис22
3 минуты назад, L2140 сказал:
80/20 аргон/СО
Звучит взрывоопасно
23 минуты назад, Денис22 сказал:
Так пишуть.
aleks2
Сварщику вопрос задавать. Что я знаю , заполнить водой, пропарить.раз возил на Лукойл растворитель не взрывоопасный четверной углерод какой-то это примерное название как помню.
Вот Алиса.https://yandex.ru/search/touch?text=как+удалить+остатки+керосина+для+сварки&neuro_dialog_id=shared%2Fe308-d759-e094-fe9c
Денис22
Запаяли. не течёт. Дел на 5 минут.
  • Спасибо 1
Олег Ф.
Еще можно было зачистить место протечки, обезжирить, и замазать холодной сваркой, я много раз так баки чинил, проблем не было. Сварку много лет использую марки Абро, в цилиндриках пластиковых в виде колбаски, отрезаешь ножом сколько надо, тщательно разминаешь пальцами до однородного состояния, и замазываешь, хорошенько разглаживая, через час можно топливо заливать.
  • Спасибо 1
Денис22
Мля, что должно коротить в генераторе, что бы так через полчаса???
PanDiman
Только что, Денис22 сказал:
это у соседа ?
Денис22
Это моя калина. Сосед сфоткал. Я на работу на автобусе уехал.
valemat
6 минут назад, Денис22 сказал:
Это коротыш в цепи АКБ.
Денис22
Дык, ночью не загорелась, а утром загорелась.
PanDiman
11 минут назад, Денис22 сказал:
вот это поворот (( Сочувствую
Денис22
Вот справил ДР, мля.
3 минуты назад, PanDiman сказал:
Не, поворот был вчера. Потом вискаоя накатил и вроде ничего, помогло. ДР всё таки надо было вовремя отмечать. А не на выходные переносить.
valemat
9 часов назад, Денис22 сказал:
Тогда ХЗ. Может крысы забрались и погрызли? С днём рождения тебя.
  • Спасибо 1
