Сухарь161 0 Опубликовано 6 часов назад (изменено) Доброго времени суток, друзья Мотор 2.5 G31A пробег 35к. Мотор работает со странным звуком, будто сверчек в моторе, кто сталкивался, подскажите пожалуйста с чем это связанно, я грешу на форсунки, прислушался как будто звук исходит от 4ой форсунки, либо ролики, по поводу сервисов говорю сразу, уже был бы там, но нахожусь на данный момент в таком поселке, что выехать можно только через паром, а он через 4 дня только, заранее каждому спасибо кто откликнулся, ровных дорог вам ребята Изменено 6 часов назад пользователем Сухарь161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 893 Опубликовано 5 часов назад @Сухарь161 при проявлении звука полей чистой водой на ремень привода навесных агрегатов. Лить нужно не из ведра или шланга. А немного. Достаточно будет 250-500 мл. Если звук пропадет, то он был от ремня. Дело в его износе, загрязнении или ослаблении натяжения. Также можно присесть боком перед радиаторной решеткой. если звук будет отчетливее то это точно не 4ая форсунка. Ну и надо не забывать про привод грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 260 Опубликовано 3 часа назад Скинь ремень и послушай. Если звук изменился, то ремень, ролик, гена. С этим можно ездить достаточно долго. Если ничего не изменилось, то копать что-то другое, но есть сомнения, что такой звук могут давать форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 809 Опубликовано 49 минут назад 4 часа назад, L2140 сказал: Ну и надо не забывать про привод грм сюрприз будет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
