Павел45 1 Опубликовано 3 августа Всем доброго времени суток, тема может уже конечно подобная тема есть посмотрел не увидел, да и некогда искать. Вобщем ситуация такая, на приборке стал прыгать вольтаж, еду по дороге пропадает тяга на приборке покажет 16 Вольт, или вообще начинает мигать 6,5 Вольт и все машина либо глохнет либо едет но так и мигает, поменял регулятор напряжения, силовой редко хранитель на 90а, проводок минус который идёт на большую минусовую клему тоже подцепил лучше там был плохой контакт, все провода шевелить на щаведенной машине ничего не меняется, на ходу вот такая беда происходит, бывает день отьездишь воо ще нормально проблем нет, а бывает с самого отъезда от дома начинается такая беда, подскажите что может быть где искать, заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 151 Опубликовано 3 августа 2 часа назад, Павел45 сказал: подскажите что может быть где искать, заранее благодарю Гена, нужна ревизия, как вариант возможно щетки износились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел45 1 Опубликовано 3 августа 2 часа назад, соболевич сказал: Гена, нужна ревизия, как вариант возможно щетки износились Когда поменял щётки в первый же день произошла также самая проблема, я снял и посмотрел они были в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 3 августа @Павел45 ты знаешь какой у тебя автомобиль и напряжение какого участка цепи показывает на комбинации приборов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
