Надежда
работает только 2 цилиндра
Надежда
Здравствуйте! Ну у меня просто сезон поломок, Вчера водитель ехал на газу и вдруг у него двигатель затроил и как он говорит на данный момент работает только 2,3 цилиндры, а 1и 4 соответственно не работают. Со слов водителя никакие лампы аварийные не загорались, давление не падало. Сейчас машина заводится только на бензине и работают 2и3 цилиндры. водитель оставил машину на близлежащей стоянке, сегодня поедем разбираться. Есть предположение , что это вышла из строя одна из катушек зажигания..посоветуйте, пожалуйста, может быть у вас такое случалось.
СергейДизельный
Вы сами ответили- катушка. поменяйте местами- всё станет ясно
AHдрей
Ну правильное предположение, если нет искры!
Бендер
+100
Надежда
Как проверить искру на 406.
AHдрей
Взять наконечник свечи в руку и крутануть двигатель стартёром :D , а серьёзно- свечку в наконечник, свечу на массу и крутить.
СергейДизельный
Проще и безопасней. наконечник (держа его плоскогубцами с пластмассовыми ручками) в него отвертку без ручки и к массе и кто-то крутит.
Поосторожней, а то бывает кардиостимуляторы отказывали
паша 63
зато на двух цилиндрах потребление топлива меньше ! экономия
Надежда
А не вредно ли это делать на 406м двигателе?
СергейДизельный
Вредно как пишут. Типа мозги могут сломаться. Но все делают. Куда деваться то?
Agressor
Я на 405 на рабочем моторе выдёргивал из катушки провод по очерёдности и на небольшом расстоянии искра пробивает или нет вот и всё понятно таким образом и выявил 1 ая катунка неисправна
DooM
Ну я делал на своем, и ничего! Вроде с мозгами ничего не сделалось.
Жека 21
Курить вроде тоже вредно :lol: :lol: :lol:
А если серьёзно то деваться действительно некуда.
Алексей Ф.
А не проще ли купить новую катушку и не прикручивая её проверить две старые за 5 минут?
У нормального водилы с 406-05 мотором она всегда в запасе-у меня две :P
Надежда
Вчера подъехали на место, заменили свечи и машина нормально завелась,катушку не меняли. Но старые снятые свечи 1 и4 цилиндров в свежем масле.После одного дня работы машины ситуация повторилась. интересно ваше мнение на данную тему.
Изменено пользователем Надежда
alexgop
вы сами принимаете участие в ремонте или со слов водителя?
kalinkigor
А какая часть свечи в масле,где электроды или верхняя которая с ВВ проводом контачит?
Надежда
От низа изолятора до электродов.
Визуально...
alexgop
какой расход масла?
Надежда
какой расход масла?
Особенно масло не расходовалось, сейчас расход не увеличился, явного дыма в выхлопе не видно.
kalinkigor
Была у меня однажды такая проблема,на клапанной крышке уплотняющая резинка свечного колодца рассохлась и масло туда набегало,а когда свечу выворачивал масло стекало в цилиндр и соответственно вся свеча оказывалась в масле.
Ваня Страдивари
Замена прокладок клапанной крышки. Однозначно.
И внимательно почитай вот эту тему:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3970
Надежда
Опять произошло то же самое.. Поехали в сервис на диагностику... лучше бы не езлили. Продиагностировали и сказали , что дело не в прокладке , якобы плохой контакт в соедиении катушки ( а катушка рабочая ). А масло , это вовсе не масло, а собрабшийся конденсат газа и тому подобное. Взяли 500 рублей за диагностику и 500 руб. за помывку машины, и ничего не сделали. Посмотрим , что будет дальше. А сервис - то крупный, официальный.
Жека 21
Впринципе логично через плохой контакт в катушке масло из неё в месте с газовым конденцатом по ВВ проводам стекает к свечам и заполняет свечные колодцы до тех пор, пока свечи не перестают работать.Если вы будете смотреть что будет дальше...то я думаю, что вам на сервисе скажут, что во всём виноваты колеса (прекачены или недокачены) поэтому и масло не масло, конденцат не конденцат, а машина в конце концов-не машина.
Послушайте morris stradiwari и замените уплотнители свечных колодцев.
Изменено пользователем Жека 21
andre630
нужно заменить прокладки колодцев(круглые),ну и заодно прокладку крышки клапанов
