klen7832
Как остановить одометр?
klen7832
В принципе, вопрос в сабже.
Нужно, чтобы при движении одометр не работал(без разницы, будет ли показывать скорость).
Возможно ли как то это организовать, чтобы включать и выключать сие действо можно было какой то спрятанной кнопкой?
Машина МО... потому не спрашивайте, зачем это нужно. )))))
Изменено пользователем klen7832
Бамбинна
1 час назад, klen7832 сказал:
Прерви кнопкой любой провод с датчика скорости.
Таракан
2 часа назад, klen7832 сказал:
Смотря откуда берется сигнал скорости. Может браться с АБС, с КПП... Если с КПП то находишь сигнальный провод, иголку под разъем и на массу.
Бамбинна
1 час назад, valemat сказал:
Зря вы так.
А чего зря то?
Отгнил один провод на датчике скорости и кроме того как стрелка легла и остановился одометр больше ничего с машиной не произошло.
Проехал так 400 с лишним км до дома пока не поменял датчик.
Таракан
3 часа назад, valemat сказал:
Зря вы так.
Что смущает?
Учите мат часть
Мат часть известна и намного лучше чем некоторым болтунам.
Слава-34
3 часа назад, Бамбинна сказал:
было такое  пропала тяга- вероятно ЭБУ думал. что я газую на месте.  По дороге купил датчик , поставил, поехала нормально
L2140
9 часов назад, klen7832 сказал:
L2140
@klen7832
Можно. Уточним что речь идёт не об отключении индикации пробега а об отключении подсчёта пробега.
но в начале теория. Сигнал от датчика скорости автомобиля идёт по проводам в блок управления двигателем. В блоке распознаётся скорость движения и пройденный путь . Те показания спидометра и одометра. Помимо этого пройденный путь и скорость движения при некоторых условиях фиксируютсЯ в памяти эбуд. И могут быть просмотрены сканером в любое время.
Также в эбуд контролируется исправность эл цепи датчика скорости. Те при отключении, обрыве, несоответствии сигнала фиксируется код неисправности загарается чек и код заносится в память эбуд.
Из эбуд информация о скорости попадает в виде электронного сигнала на комбинацию приборов где преобразуется в электрический сигнал на спидометр.
исходя из вышенаписанного простое отключение любого из проводов цепи дса-эбуд остановит спидометр и одометр. Задание будет выполнено. минимальная побочка это «чек» , максимальная - остановка авто или переход в аварийный режим в зависимости от прошивки (например если это зелёный школьный автобус).
более сложное это изготовление специального can конвертера для цепи эбуд-комбинация  с возможностью отключения сигнала скорости отдельной кнопкой.
из побочек тут несоответствие одометра показаниям пробега в эбуд
Бамбинна
2 часа назад, L2140 сказал:
УМЗ 4216 Е3 2011 год. Никакого чека не загорелось и с машиной ровно ничего не происходило, как ехала так и ехала и даже расход не изменился. кроме как отказал спидометр и одометр.
Вот так это было.
Изменено пользователем Бамбинна
jon61rus
11 часов назад, Таракан сказал:
И и Эбу уйдет в ошибку и ограничит мощность.
