Макс Макс
температура двигателя и расход топлива
Макс Макс
Народ кто что думает по поводу температуры и расходу топлива на 406 дв.Вед на 405 и 409 при температуре около 80 градусов расход больше чем при температуре около 100.Если поставить датчик включения вентелятора погорячее да и термостат тоже,какие будут мысли?????
паша 63
Макс Макс,
выше температура больше плюсов ! один минус - быстрое старение масла ...
если масло будешь лить подешевле- то большого моторесурса не жди ...
Макс Макс
Макс Макс,
ну при нормальном масле у меня полу синтетика то таже замена после 10т км то это не проблема
grey
Пока тока одна: Копи деньги на новую ГБЦ... :)
jurliss
фигня ! у меня термостат на 87 стоит и на прошлой стоял и вент включается попозже короче температура держится 85-92 и всё нормально,а главное печки зимой горячие.кстати у прошлой машины на данный момент пробег уже около 700тыщ и ГБЦ не менялась и на нынешне 150тыщ уже т. ч. не так в уж сильно на это влияет температура да и в книге написана рабочая температура до 105градусов...
Сергей 69
С термостатом на 87 и правильной работе вентилятора расход топлива станет меньше.
Дальномер
если у вас не стоит трехрядный радиатор... столкнулся щас по холодам... температура максимальная 82 градуса при термостате в 87... плюс еще одна проблема - помпа не прокачивает как нужно этот трехрядный. воть. ну а так оптимально держать температуру в 90 градусов.
Читайте
http://www.zr.ru/articles/57742
Но на Газели с её низко расположенным радиатором я бы не риковал.
ЮПеннсионер
для современных двигателей нормальная температура около 100градусов она же и оптимальная боязнь закипеть должна побуждать внимательнее относится к элементам системы охлаждения 402 мотор к современным не относится
karell
Уважаемые форумчане! Вы глянте на температуру выбитую на термостате. Чёй там нацарапано? На одних 80, на других 82-83, на третих 85-87. Но на всех между 80-и и 90-а. Вот и есть вам оптимальная температура для блока. Плюс-минус пару градусов. Но при желании можно и 105, а можно и 70. Только это уже крайности. Либо у больного горячка, либо его, ещё тёпленького, везут в морг.
ЙаКотеГ
Я недавно поставил на свой евро3 термостат на 87! Впечатления только положительные - движок стал более резвым, на педаль газа лучше реагирует, и главное расход уменьшился!!! даже стоя в пробках ни разу не включился вентилятор!
На 405 и 409 движках рабочая температура двигателя от 92 до 107 градусов!!!
aleks
то-же в субботу поставил 87-----дв.406 +шаровой кран = работаю в футболке вентилятор в 1 положении и расход 15.5л на 100 по мкаду
Изменено пользователем aleks
Masian777
А я когда поставил эл. вентилятор и датчик на 87-82 у меня загремели пальцы. :angry:
alexgop
так у тебя не правильно выставлен угол опережения зажигания в мозгах и или не работает датчик детонации...
microgosu
термостат незнаю на скалько стоит,температура в движении стоит гдето между 80 и 90 градусами в пробках температура поднимается до 110 примерно и включается вентилятор
-=Dominik=-
В пробках вентилятор включается при 87, по трассе же еду падает чуть ли ни до 40!
Термостат кирдык? :(
solovey399
Читайте
хотел сделать да наворотов больно много, а в качестве не уверен,
Альмир
сегодня купил радиатор оренбург 3-х рядка 4800.
solovey399
взял за 4300 трехрядка, производителя не помню, и масляный радиатор от уаза, он хоть выглядит как радиатор, температуру с 92 до 87 скидывает секунд за 5
Romero
А для газа это актуально (пропан)? Будет ли двигатель работать эффективнее и экономичнее с термостатом 87?
