Alex030569 6 618 Опубликовано 18 апреля, 2019 Шторки изготовление под заказ IMG_20190416_124747_568.jpgIMG_20190416_124747_561.jpgIMG_20190416_124747_559.jpgIMG-20190416-WA0002.jpgПо ПДД такие прибамбасы запрещены и гайцы изредка,но штрафуют за них и заставляют снять.Другое дело,когда полноценная широка,на полозьях-одно движение руки и шторка прячется назад,не ограничивая обзор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 22 апреля, 2019 озадачился установкой микроволновки в газель NEXT , у кого есть опыт? где и как? В кабине есть закабинный спальник.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 475 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) Я пробовал... не очень то:1. Излучение рядом, и от него никуда не деться, теоретически ближе 1м находиться от магнетрона нельзя, да же за металлическим корпусом, тем более он не герметичен;2. Пища, приготовленая методом волновой высокочастотной осцилляции молекул и даже атомов, не очень то полезна, микроволновки пытались уже неоднократно запретить ВОЗ, похоже последний раз удачно- ожидают вывода микро из технологии пищи, запрет на производство и продажу, Генетики вообще бьют тревогу- влияние на конечную структуру продукта до конца не изучено, но это точно сродни генетической модификации- вода, жир, пища, с точки зрения физики и химии после приготовления, это далеко не та структура, что до приготовления, на уровне молекул и атомов есть структурная разница;3. Для равномерной работы необходим крутящийся диск, а вся эта трихамудия с роликами, венчиком, тарелкой на трясущейся машине- отстой. без вращения некоторый части не дожариваются, не довариваются, некоторый, даже внутри сгорают, при этом в 2-3см полусырое...;4. Мощность электрическая даже слабенькой микроволновки- 800Вт, инвертор нужен мощный и дорогой;5. Электроника микроволновок не очень терпит меандр, который дает инвертор, а ставить инвертор с добротностью питания по синусоиде- вообще разоришься.6. Многие блюда и функции, которые как раз нужны в дороге (супчик, мясо/рыба запеченые, буженинка, пельмени, жарка, каша, пицца и т.д), в микроволновке не доступны, или плохо доступны, да и трэш это, делать их в микроволновке...7. Габариты огромные, дверца распахивается не умно... тряска вредна. Мультиварка засовывается в режиме готовки куда угодно, да хоть под сиденье...;8. Зачем вообще нужна микроволновка в машине, если давно изобрели мультиварку (МВ).9. По сути МВ обыкновенные кастрюля/сковорода с некоторыми функциями скороварки/паровкарки. При этом, не смотря на электронное управление, в основе самого воздействия на продукт лежит обычный, знакомый миллионы лет нагрев;10. МВ может приготовить практически любое блюдо доступное дома, Книги рецептов МВ содержат до 200 только эталонных блюд, а дальше фантазия повара, как и на обычной плите... микра может приготовить , точнее разогреть 3-4 основных блюда... Самое главное- на ходу супчик в микре точно не приготовишь, в МВ без проблем. Короче- всё что даже извращенно теоретически сделает микра, МВ сделает лучше и без проблем. Всё что сделает МВ- микра фиг.11. МВ еще и как термос- после приготовления переходит в режим поддерживания температуры, если выдернул из розетки, то и сама долго держит тепло.12. Для микры при приготовлении нужна спецпосуда, еще и бьющаяся, что в машине не гуд. МВ посуда не нужна вообще, она сама себе посуда...13. Эл. мощность МВ, с наличием всех функций, начинается с 500вт, с функциями кроме жарки и выпечки- с 350вт. Соответственно мощности и объем кастрюли- начиая с 2,5 литров, ну уж 3л точно за глаза водителю в машине. Исходя из этого и мощность инвертора намного меньше чем для микры, соответственно и цена;14. К синусоиде МВ не так критична как микра, а это еще сильнее влияет на стоимость инвертора...15. МВ можно легко и удобно использовать не только в машине, но и занести с собой в комнату гостиницы, засыпать внутрь и залить всё что нужно прямо рядом с кроватью, включить программу- утром сваренный и нужной температуры супчик готов. МВ, тем более 3л легко толкается в пакет и не видно, Утром так же назад в машину, с готовым супчиком. Представить себе водилу, несущего из машины микроволновку, как то без смеха трудно... 16. Как не странно, средний ценник на МВ ниже среднего ценника на микру. Объяснимо- в микре очень дорогой электронный убийца- магнетрон большой частоты и мощности, в МВ- обычная спираль. А схемы управления примерно равны по цене. Изменено 22 апреля, 2019 пользователем ZAN57 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 25 апреля, 2019 ZAN57,задача микроволновки разогреть, её не надо мыть...Готовить можно и на газовой плите, в дороге с ограниченным запасом воды мультиварку жирную вымыть проблема .А так все доходчиво написано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 25 апреля, 2019 ZAN57,задача микроволновки разогреть, её не надо мыть...Готовить можно и на газовой плите, в дороге с ограниченным запасом воды мультиварку жирную вымыть проблема .А так все доходчиво написано...Да поставить то её не проблема,главное разориться на инвертор 2000-3000W.Вещь не дешевая,да и нагрузка на гену получается не хилая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) Toyota007,инвектор на 2000 w есть, конечно китай, покупал новый за 2000руб.У меня два акума на 75 (один специально на автономку расчитан) , на работающем двигателе и на короткое время гене я думаю ничего страшного не будет Изменено 25 апреля, 2019 пользователем oleg33petrovich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 475 Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) Да даже разогреть на микре это головняк в дороге. Про мощное питание уже говорил, это перечеркивает все радости. Но все это стекло, вращающаяся тарелка и тд- хрупко, не надежно, ломко. А е6сли только разогреть,то тогда нафиг вообще такая кухня в дороге? Давиться сухомяткой разогретой? Ну так разогреть ты сможешь и в МВ, причем надежнее и беспроблемнее. И есть еще одна технологическая проблема- что МВ, что микра- пользоваться только на работающем ДВС реально. Получается, как пишите- разогревывать на стоянке (а на ходу в микре нельзя, в отличие от МВ), значит ДВС будет молотить. А в МВ греть и даже готовить на ходу можно- закинул все и езжай себе с богом- доехал до места стоянкми, как раз разогрелось или сготовилось. А насчет газовой плиты- это всё давно пройденный этап. Пользоваться можно только на стоянке, а значит обед растягивается надолго. А в МВ опять же- ни минуты зря потраченного времени. Насчет мытья МВ- смешно даже. А чашки, ложки, кружки вы не моете? или питаетесь на одноразовом пластике, включая ложки, ножи, вилки? Вы никогда в жизни не мыли кастрюлю? Это занимает 1 минуту.Я прошел все- и газовую плиту, и примус еще бензиновый, и микру и МВ. думаю имею право сравнивать. Микра это вчерашний день... И скоро их запретят. Изменено 26 апреля, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 16 апреля, 2021 парни, на фермера шторки, ночные, ставил кто нибудь? Газелевские 1,5 м длинной, а мне надо что бы все окна были закрыты, и шторки собирались в угол за задним сиденьем. может от грузовика, от какого, подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 16 апреля, 2021 От газели фермера и подойдут. Брал только направляющие, на трассе около Кунгура, по-моему за 800 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 17 апреля, 2021 да. был я там... только от простой Газели есть шторки 1600р, про фермер не слышали они... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 17 апреля, 2021 В этом магазине не знают? У них же и брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 18 апреля, 2021 да, в этом... заеду в следующий раз, от грузовиков померяю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
