Максаныч 43 Опубликовано 19 декабря, 2013 Ребята,подскажите стоит ли связываться с двигателем ТД 23? Предлогают не дорого,стоит на машине тарахтит вроде нормально. Думаю если что поставить на Баргузин. Стоит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Ребята,подскажите стоит ли связываться с двигателем ТД 23? Предлогают не дорого,стоит на машине тарахтит вроде нормально. Думаю если что поставить на Баргузин. Стоит ли?Если есть время и руки правильно растут бери не сомневайся :rolleyes:упсс не заметил 23 эт с какой машины Изменено 19 декабря, 2013 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максаныч 43 Опубликовано 19 декабря, 2013 С Ниссана микроавтобуса,название полностью не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 19 декабря, 2013 С Ниссана микроавтобуса,название полностью не помнюниссан караван Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максаныч 43 Опубликовано 19 декабря, 2013 Нет не караван,а я так понимаю предшествующая ему модель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 19 декабря, 2013 Нет не караван,а я так понимаю предшествующая ему модель. urvan на них тож ставили тдшки 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максаныч 43 Опубликовано 19 декабря, 2013 urvan на них тож ставили тдшки 23 Вот точно он. Так стоит или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 19 декабря, 2013 да можно поставить ,но он слабенький и старенький :)младший брат 27 го :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 19 декабря, 2013 Ребята,подскажите стоит ли связываться с двигателем ТД 23? Предлогают не дорого,стоит на машине тарахтит вроде нормально. Думаю если что поставить на Баргузин. Стоит ли?лучше не надо, в нём не кобыл,не момента,короче качан капусты получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 19 декабря, 2013 у нас на складе погрузчик старенький нисан с таким дизельком пердит ,дымит но работает ,правда без фира никак не запустить с 0" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Ребята,подскажите стоит ли связываться с двигателем ТД 23? Предлогают не дорого,стоит на машине тарахтит вроде нормально. Думаю если что поставить на Баргузин. Стоит ли?Если халява то ставь,а так моторчик слабоват будет(но всёравно лучше наших совдеповских 402 и 406) Изменено 19 декабря, 2013 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 декабря, 2013 АСаныч,ты сам себе перечишь,если они разные как ты насос поставишь,с той или другой шестерней.Разница только,значит в расположении метки,извени но в прочитанное надо вдуматься для начала. Саныч имел ввиду при установке метк шестерёнки от разных насосов устанавливаются по разному.Поэтому надо знать от какова ДВС стоит у тебя шестерня на ТНВД.это касается переделанных 32ЕТИшных моторов под механнику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максаныч 43 Опубликовано 20 декабря, 2013 Всем ответившим спасибо. Брать не буду. Думал лучше 409-го будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 20 декабря, 2013 АСаныч,ты сам себе перечишь,если они разные как ты насос поставишь,с той или другой шестерней.Разница только,значит в расположении метки,извени но в прочитанное надо вдуматься для начала. увы, но шестерни разные :) тебе ведь проще сравнить (шестерню насоса от TD27T и QD32ETi)как ни как , ведь не один двс , проходит через ваши руки вот тема на УАЗбуки , пост №121 и 125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 20 декабря, 2013 Все что я пишу из опыта своего,а не из воздуха взято,2 шестерниTD-27T и QD-32ETI,были сравнены мною в руках,было это полгода назад,поэтому я знаю что они одинаковые,про метки подзабыл,да и запоминать мне это не обязательно,насосы всегда устанавливаю по прибору и сразу все видно!По ссылке что то не нашел про шестерни?Если в руках не побывало бы доказывать и спорить не стал,не любитель всего этого. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 декабря, 2013 После замены масла в кпп на синтетику , начал сопливить задний сальник и передний ещё больше стал( он и раньше мокрил).А сейчас ещё и сцепа буксовать стала, вобшем диск под замену, да и маховик проточить придётся, а то на дисках разориться можно, выработка небольшая а уже буксует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 декабря, 2013 выработка небольшая а уже буксует не парься по буксует пару сотен км и перестанет я тож когда менял корзину и диск расстроился что буксует но через км300-400 перестало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 декабря, 2013 не парься по буксует пару сотен км и перестанет я тож когда менял корзину и диск расстроился что буксует но через км300-400 пересталоУ меня он буксовать начинает перед смертью, а снимеш , так ему ещё ходить и ходить, корзина не дожимает, надо её утопить на 1 мм. или 0.5мм.Проточить маховик в месте посадки корзины.Замена корзины ситуацию не изменила.Пустой идёт нормально, а с нагрузкой да ещё в гору буксует, ещё и горелым маслом вонять начинает.Прикупил сегодня диск корейский аналог 950р. , экседи небыло, цена на них была 2000-3200р.Оказывается только корейских заменителей 5 фирм, выбирал чисто по внешним качествам.На сальники КПП цена тоже колеблется в два раза, зависит от магазина,а упаковка одинаковая, покупал покаталогу по номеру детали, надеюсь не ошибся.Передний 150р. задний 200р. и втулку опорную за 120р.Во вторник договорился с тёплым боксом, а то на улице не айс, вторую неделю -33 по утрам, днём до -28 только падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 декабря, 2013 сейчас на улице +4 и дождь:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 декабря, 2013 сейчас на улице +4 и дождь :)У нас так будет в конце апреля.Валить надо отсюда....из страны валить :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 декабря, 2013 по больше оптимизма Где родился -там и пригодился :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sws-34 0 Опубликовано 24 декабря, 2013 Всем кулибиным респект и уважуха! Прочитав всю тему голова кипит.Есть пару вопросов : гоняю на "бизнесе" межгород.груз до 2т, скорость 100-110км,подойдет мне тд27т+мккп атлас будет он ходить.ТД27Т сростается с мкпп атлас 2вд чугун без проблем? имею ввиду первичный вал,сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NGena 3 Опубликовано 24 декабря, 2013 межгород.груз до 2т, скорость 100-110кмЯ бы КуДэ32 поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sws-34 0 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) вот такой предлогают в москве 55 Изменено 24 декабря, 2013 пользователем sws-34 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 24 декабря, 2013 .груз до 2т, скорость 100-110км тдшка будет жрать от10ти,кудешка чуть больше, я таскаю постоянно по 2-2,3т езжу 85-90 км оборотов -2400 -2500 ,жрет летом 9,5-10,5/зима + литра1,5-2 ,думаю к кудешке прибавляй литра по2-3 смело а если за 100ку ехать то еще немного:) вот такой предлогают в москве 55 на фото не фига не видно :) маленькое ТД27Т сростается с мкпп атлас 2вд чугун без проблем? имею ввиду первичный вал,сцепление. кардан немного переделывается и еще кое что по мелочи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
