колобок 7 167 Опубликовано 24 августа, 2014 На раме справа по ходу движенияа фотку,поглядеть :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 августа, 2014 а фотку,поглядеть :)У тебя вроде штаер стоял разве у него не там стандартное место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 25 августа, 2014 У тебя вроде штаер стоял разве у него не там стандартное местотам,но у меня кулер от Форда(фронтальный),вот и думаю куда его пихнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 августа, 2014 там,но у меня кулер от Форда(фронтальный),вот и думаю куда его пихнутьУ меня от штаера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 25 августа, 2014 Кулер обязателен? хм, 200тыщь без его езжу и не парюсь :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 25 августа, 2014 тоже без кулера гоняю . а нодо ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 25 августа, 2014 если есть кулер,чё бы не поставить?да и вроде как мотор с кулером повеселей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 августа, 2014 на 10-15л.с не вижу большой разницы ,турбинка есть и хватит:) по началу тоже думал поставить куллер и выбор был между фронтальным либо от штайра, даже прикупил тут у форумчанина радиатор от камня с кулером но прикинув переделки (а времени не было совершенно) плюнул на енто дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 августа, 2014 на 10-15л.с не вижу большой разницы ,турбинка есть и хватит :) по началу тоже думал поставить куллер и выбор был между фронтальным либо от штайра, даже прикупил тут у форумчанина радиатор от камня с кулером но прикинув переделки (а времени не было совершенно) плюнул на енто делоЯ себе ставил от камня радиатор с кулером,реально веселее с ним.Стал греться,скинул его и поставил радиатор от Газона.теперь не греется,но без кулера заметно как не комфортно.Да и турбинке тяжеловато с горячим потоком воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 августа, 2014 Всем доброго времени.Вопрос такой-на днях собираюсь скидывать коробку,замена корзины,диска,подшипников.Есть ли какой нибудь наш аналог втулке которая находиться внутри коленвала.И как извлечь её оттуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 26 августа, 2014 DEN 973, привезут ее за 5 дней. Достать легхко - набиваешь коленвал смазкой ( литол) плотно. Из палки делаешь чопик, что бы входил плотно во втулку. И ударяя по деревяшке уплотняешь литол, потом еще добавляешь литола. Когда полость заплнится, литол начнет выдавливать втулку. Номер оригинальной втулки 32202-B950A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 августа, 2014 DEN 973, привезут ее за 5 дней. Достать легхко - набиваешь коленвал смазкой ( литол) плотно. Из палки делаешь чопик, что бы входил плотно во втулку. И ударяя по деревяшке уплотняешь литол, потом еще добавляешь литола. Когда полость заплнится, литол начнет выдавливать втулку. Номер оригинальной втулки 32202-B950A Ждать нет времени,на четверг планирую,гремит во всю.Что-то всё-равно можно подобрать из наших,отечественных запчастей с доработками конечно-же :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 26 августа, 2014 DEN 973, Подбирай. Потом снова полезешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 26 августа, 2014 Всем доброго времени.Вопрос такой-на днях собираюсь скидывать коробку,замена корзины,диска,подшипников.Есть ли какой нибудь наш аналог втулке которая находиться внутри коленвала.И как извлечь её оттуда?в нижнем заказывал втулку при везли через день незнаю как увас . втулку вытащил мечик загнал туда немножко номер не помню и вытащил без пыли и грязи как то так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 августа, 2014 на 10-15л.с не вижу большой разницыа Нм добавляется порядка 50 Есть ли какой нибудь наш аналог втулке которая находиться внутри коленвала.И как извлечь её оттуда?аналогов нет,на заказ её привозят через день(у нас)извлечь её просто,тупо сломать,она хрупкая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 августа, 2014 поставил радиатор от Газона.теперь не греется много колхозить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 27 августа, 2014 много колхозить?да не особо,просто теперь низковат.Поставил тюнинг бампер закрывает полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 27 августа, 2014 да не особо,просто теперь низковат.Поставил тюнинг бампер закрывает полностьюВтулку лучше закажи,либо оставь старую.Нашых аналогов неподобрать,она латуннографитовая как на стартерах,я себе точил из меди и из латуни разматывает в колене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 27 августа, 2014 Здравствуйте, всем! ГАЗЕЛюю лет 20 на зажигалках /работа/. Для семьи 3 года назад купил фермер 4×4, ЗМЗ 406 с мозгами. Построил фургон: кровати, печка, плитка, и т.д. Но комфорт весит 3,5т пустой. 406 дышит выше 2т об/мин, а если съехал на траву - сразу понижайка. Короче - хочу дизель: атмосерник, ТНВД, 10-15л/100км, 80-90км/ч /я старенький да и семья на борту/. Перелистал весь форум - только НИССАН/хотя колхозят и ТОЙОТЫ и МЕРСЫ и даже Владимирские воздушники/ ПонравилсяQD32 - офигенный кг/м на низах. Делать буду сам,не торопясь, бюджетно/голова с руками дружится/. Посоветуйте дядькe, за что рублики выложить / P.S. Особо - Федотданетот и земляк Фериер - уважаю грамотных людей. Только, пожалуйста, поменьше инетовских заморочек - меня на форуме младшенький повесил/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 августа, 2014 Только, пожалуйста, поменьше инетовских заморочек - меня на форуме младшенький повесил/тут в этой теме где-то с страницы 7й описывался процесс установки с фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 августа, 2014 ПонравилсяQD32 - офигенный кг/м на низах.кудэ атмо и КПП от полноприводного Атласа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 27 августа, 2014 QD32 атмо будет с гиганским пробегом и на 20 тыс дороже Турбо версии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 27 августа, 2014 Колобок,насчет кпп атлас ты погорячился,передний кардан как прилепишь?Маркич турбины не надо бояться,они на этих моторах ходят очень долго,как и сами моторы.И парни интеркуллер добавляет 8-10процентов,самое простое поставить от штаера на родное место,любой другой крепишь над движком,режешь дыру в капоте,ставишь пластиковый заборник (например от нивы)подводишь трубы и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 28 августа, 2014 Спасибо. Определите,пожалуйста, по цене QD32,если с Владика и по макс компл: турбина/атмосферник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 28 августа, 2014 Да,ещё, под такой кр/момент надо сразу КПП Г53 через плиту и пусть жужит /эту ещё одним жужем всяко не испортишь/. Я так думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
