вавныч 0 Опубликовано 30 октября, 2014 А сам то откуда? А так, установщики есть в Й-Ола, Москва,Владимир Пенза ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 октября, 2014 выяснили: в Йошке криворукие и если случись чего,концов потом не найдёшь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 30 октября, 2014 криворукие А они все криворукие. Делай сам лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 31 октября, 2014 Добрый день форумчане ! Решил в серьез ставить ниссан двс ! Цена не малая и поэтому прошу совета с какими засадами могу столкнуться ставить собираюсь не сам а гнать куда то !Кто где ставил если где то написано то ткните носом ! Спасибо ! забирай мой комплект .89276498747 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вавныч 0 Опубликовано 31 октября, 2014 А они все криворукие. Делай сам лучше.Понятно ! Спасибо за ответы ! Буду думать дальше ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 31 октября, 2014 кто подскажет номер датчика на лампочку давления масла на кудешку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) кто подскажет номер датчика на лампочку давления масла на кудешку.у тебя панель Атласовская?где то ТДшный валяется,если найду,могу подарить Изменено 31 октября, 2014 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Вы там адаптер победили?я Боре все объяснил , с начало он помучает электрика все проверят если не получится будем разбирать мою машину (тоись приборку проверять ) отпишу когда будет более менее ясно . Все ушел к соседу по даче бухать :) Изменено 31 октября, 2014 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 октября, 2014 колобок, А по теме есть что сказать? дык ты спроси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 31 октября, 2014 дык ты спроси Что надо сделать что бы заработал ТАХ?Что нужно сделать что бы QD32ETI на МКПП крутился выше 3500 оборотов. )))Как выташить привод спидометра из МКПП Атлас, и как его переделать под Газелевский датчик скорости?Как изготовить на КПП Атлас рычаг прямого включения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 31 октября, 2014 Что нужно сделать что бы QD32ETI на МКПП крутился выше 3500 оборотов. )))не знаю и знать нехочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 1 ноября, 2014 Колобку,и не к чему над этим думать,что заинтересует можно и подсказать!QDшке ни стоит крутиться более 3600об/м, чревато последствиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2014 Колобку,и не к чему над этим думать,что заинтересует можно и подсказать!да я то сделаю,на что ума не хватит спрошу,а Дениска всё свой меркантильный интерес пристраивает и мозгом блещет(правда не всегда удачно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 а Дениска всё свой меркантильный интерес пристраивает и мозгом блещет(правда не всегда удачно) По теме о японском дизеле есть что сказать? Или тему в помойку превратить желаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 ноября, 2014 Тема не для разборок между собой!!!! Разбирайтесь в личке!!! Следующие флудные сообщения удаляю с предупреждениями каждому!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фериер 16 Опубликовано 1 ноября, 2014 вы чо все ругаетесь в личке пишите друг другу.чо тему то портить.у тебя панель Атласовская?где то ТДшный валяется,если найду,могу подаритьу панель родная .все работает .вот лампочку на давление наладить надо датчик умер походу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 вот лампочку на давление наладить надо датчик умер походу Как проверял? Возьми провод с датчика и на массу. Если лампа загорится, значит цепь исправна, меняй датчик, если лампа не горит, то проблема в проводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 1 ноября, 2014 Колобку,и не к чему над этим думать,что заинтересует можно и подсказать!QDшке ни стоит крутиться более 3600об/м, чревато последствиями. а какие обороты двигателя будут с г.п 4.55 к примеру 90км.ч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 1 ноября, 2014 а какие обороты двигателя будут с г.п 4.55 к примеру 90км.ч?надо от бизнеса ставить 4,3 чтоб двс не напригать и ездить при 2500 оборотах. Или надо ставить более оборотистые дас, а кюдешка малооборотистый двс и в совокупности с нашими парами получается тихоходный трактор Колобку,и не к чему над этим думать,что заинтересует можно и подсказать!QDшке ни стоит крутиться более 3600об/м, чревато последствиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 1 ноября, 2014 Колобку,и не к чему над этим думать,что заинтересует можно и подсказать!QDшке ни стоит крутиться более 3600об/м, чревато последствиями.это тоже самое что змз крутить больше 5500.у кюдешки рабочие обороты 1800-2500.и кратковременно крутить больше 3000 не вижу смысла если посмотреть на кривую двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 1 ноября, 2014 у меня гп 4,55 90км/ч 2650-2700 , 110 км/ч 2950-3000 , но я больше 2,8 не кручу езжу в основном 80-85 км/ч а это 2500 об и расход норм и мотор не орет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2014 По теме о японском дизеле есть что сказать? вылож схему адаптера таха или слабо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 1 ноября, 2014 у меня гп 4,55 90км/ч 2650-2700 , 110 км/ч 2950-3000 , но я больше 2,8 не кручу езжу в основном 80-85 км/ч а это 2500 об и расход норм и мотор не оретты не забывайу меня гп 4,55 90км/ч 2650-2700 , 110 км/ч 2950-3000 , но я больше 2,8 не кручу езжу в основном 80-85 км/ч а это 2500 об и расход норм и мотор не оретты не забывай, что у тебя тдешка, а не кюдешка, а она более оборотистая.попробуй свой мотор раскрутить до 3500 и ты получишь кудешку при 3000 оборотах у меня гп 4,55 90км/ч 2650-2700 , 110 км/ч 2950-3000 , но я больше 2,8 не кручу езжу в основном 80-85 км/ч а это 2500 об и расход норм и мотор не оретпоэтому я и писал, что для кюдешки гп нужна от бизнеса 4.3, а и наче тихоходный трактор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 ноября, 2014 для кюдешки гп нужна от бизнеса 4.3, а и наче тихоходный трактори для ТДхи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 1 ноября, 2014 после 3тыщ начинает дымить по черному :) и для ТДхи с этой парой жрет на литр/1.5 больше ну тянет получше в горку и все есть рядом такая машина есть с чем сравнивать :) меня как сейчас устраивает для кюдешки гп нужна от бизнеса 4.3 еще больше жрать будет у вас с кудешкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
